TB22 Startet 11.April.2016 Link til dette innlegget Startet 11.April.2016 (redigert) Hvordan får jeg vekk sprittusj fra båten? Har prøvde, rødsprit,diverse avfetting,caliper rens osv og ingenting funker. Har diverse hiroglypher og smilefjes rundt om kring på båten, samt en konsoll som har fått ny farge :) Var jo så dum å glemte igjen tusjen etter noen jobber i båten, og denne fant minstemann på 4. Redigert 11.April.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
dsm Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 Aske på en fuktig klut. Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 Aceton trur jeg virker på tusj.... Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Mr Old Cod Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 (redigert) Du kan prøve Label off eller bare bruke sprit :) Rødsprit burde funke fint. Alkohol er jo løsemiddelet i endel av tusjene. Jeg ville ikke brukt aceton da dette kan løse opp endel typer plast :) Lykke til! EDIT Ups :) Så nå at du har forsøkt rødsprit. Les på tusjen og bruk samme løsemiddel :) Redigert 11.April.2016 av Mr Old Cod (see edit history) Sitér dette innlegget ______________________________ Seil som om det er det siste du gjør! Link to post
haugi Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 Lynol gjør vel susen her, samme som jotun tynner 17. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 Overskriv med "white board marker" av en eller annen farge og tørk av med ei tørr fille Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 grafittifjerner av noe slag muligens...? http://www.maxmaling.no/bil/vask-og-rens/duxola-maling-og-grafittifjerner-400-ml-detaljer Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Big Horn Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 Problemet er vel at det kan ha trukket inn i gelcoaten. Da må det til med rubbing. Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 Har faktisk brukt tannkrem for å fjerne sprittusj når ungene har funnet på spikk. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Big Horn Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 Tannkrem er som fin rubbing, hvertfall de fleste som inneholder slipemiddel. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 ... og om du ikke får det vekk, kva med å fortsette der junior slapp? http://www.solidsmack.com/design/how-to-look-sharp-with-sharpie-car-art/ Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
gunped Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 Jaja du fikk nå ett riktig svar,aceton Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 Whitesprit ;) Sitér dette innlegget Link to post
Toretrebåt Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 Antibac våtservietter. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 Rødsprit og White spirit tar neppe såkalt permanent sprittusj. Men aceton virker. Men du risikerer at overflaten blir lett blåfarget etterpå, så da må det rubbing til. Prøv forsiktig uten for mye aceton først. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
TB22 Svart 11.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 Fikk det neste bort, men hadde trekt godt inn i coaten. Båten er 30 år så jeg får akseptere litt rester. Resten får tidens tann ta. Måtte neglelakkfjerner til får å få det vekk. Her er synderen også, anbefales for permanent merke :) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
RSL Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 Neglakkfjerner er for det meste Aceton + litt parfyme. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
trulsant Svart 11.April.2016 Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 Tenkte å foreslå Nanosvampen som en bl.a. får hos Enklere Liv... Den er utrolig effektiv på det meste fra malingsflekker til å vaske dusjkabinett og fastbrente rester på stekebrett... Men nå er det løst, så da ble det for sent... TA Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 12.April.2016 Link til dette innlegget Svart 12.April.2016 Sitrusrens eller Autosol. Sistnevnte får iallefall vekk det aller meste. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
index Svart 12.April.2016 Link til dette innlegget Svart 12.April.2016 Autosol gjør nok jobben ja! Og så blir det fint og blankt I samme slengen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjeldenutpå Svart 12.April.2016 Link til dette innlegget Svart 12.April.2016 Godt det ca løste seg. Både malinger og tusj fjerner eg med våtservietter av merket "black-box". Det er håndrenseservietter som selges på albert e olsen as. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
