Hvordan fjerne sprittusj?
TB22
Hvordan får jeg vekk sprittusj fra båten?
Har prøvde, rødsprit,diverse avfetting,caliper rens osv og ingenting funker.
Har diverse hiroglypher og smilefjes rundt om kring på båten, samt en konsoll som har fått ny farge :)
Var jo så dum å glemte igjen tusjen etter noen jobber i båten, og denne fant minstemann på 4.
bilde
Redigert av TB22 (see edit history)
Du kan prøve Label off eller bare bruke sprit :)
Rødsprit burde funke fint.  Alkohol er jo løsemiddelet i endel av tusjene.
Jeg ville ikke brukt aceton da dette kan løse opp endel typer plast :)  Lykke til!
EDIT
Ups :) Så nå at du har forsøkt rødsprit.  Les på tusjen og bruk samme løsemiddel :)
Redigert av Mr Old Cod (see edit history)
______________________________
Seil som om det er det siste du gjør!
Sitrusrens eller Autosol. Sistnevnte får iallefall vekk det aller meste.
