Forslag til behandling av teak på badeplattform
nomen
Badeplattformen på Skarpnesen består av tykke teak planker.
Første året jeg hadde båten, slipet jeg helt ned til treverket og la på Owatrol D1 5-6 strøk og 2-3 strøk D2.
Året etter var det partier hvor vannet hadde trukket igjennom og gjort treverket grått, gjentok da prosessen.
Samme problem etter den sesongen også, i fjor tok jeg en rask versjon, mattslipet overflaten og la på D2.
Er det jeg som gjør noe feil, eller er det ikke bedre?
Har helst lyst til å slippe å slipe og lakke hvert år, man har da kjøpt plastbåt av denne grunn :smiley:
Finnes det andre produkter/metoder?
Hadde Skarpnes tidligere. Gjorde samme jobben som deg, men hadde nok 15-20 strøk D1 og så ca 5 lag med D2. Deretter brukte vi båten i 4 år, så like fint ut. Dersom vi fikk riper på topplaget, så fikk ripene påfyll med D2 på våren.
Ny eier har hatt båten i 2 år og ser fint ut enda.
Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007
