Edh1 Startet 14.April.2016 Link til dette innlegget Startet 14.April.2016 Hei Skal se på en båt i helgen som har en TAMD 41. Den selges etter dødsbo og selger har derfor ikke mye kunnskap. Selger sier hun ikke finner ut hvor mange timer båten har gått men at det står 3600 nautiske mil. Har ikke alle slike motorer timeteller? Hvordan finner jeg ut av antall timer motoren har gått? Sitér dette innlegget Link to post
Flow Svart 14.April.2016 Link til dette innlegget Svart 14.April.2016 (redigert) Det pleier å være en digital visning av timetall på instrumentet for turtelleren. Hvis den fungerer (det er ofte feil på visningen i displayet på disse) ser du hvor mange timer den har registrert (mener å huske at motoren må være i gang for å avlese timetallet). Merk at dette følger instrumentet, ikke motoren. Hvis instrumentet er byttet i et nytt starter timetelleren på 0. Redigert 14.April.2016 av Flow (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Edh1 Svart 14.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2016 Ok. Så om jeg starter motor ved visning og ser på displayet til turtelleren så kan jeg se timetallet? Motor er ikke bytte og trolig er alt av instrumenter originalt. Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 14.April.2016 Link til dette innlegget Svart 14.April.2016 Jepp, og hvis turteller har det vanlige problemet med tomt eller flimrende lcd for timeavlesning, kan kun display byttes(litt jobb) og riktig timetall kommer opp. Ellers er vel Nm en grei indikator, under 1000 timer med 3-5 knop i snitt, bare 500 timer om snitt har vært ~7.. Sitér dette innlegget Link to post
Edh1 Svart 14.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2016 Takker for hjelpen! Sitér dette innlegget Link to post
