VP 63P med EC gir bare 900 omdreininger
Ludde
Ser ut for at du kan ha funne feilen..
Viss skiltet på gearet stemmer med den utvekslinga du oppgav ved bestilling, ( og er identisk med STB gear )
så kan det kanskje vera greit om du lagar ein videosnutt der du måler og viser motorturtal og akslingsturtal på begge maskiner. ( ved same turtal ) Det skulle vera haldfast dokumentasjon...
Det kan være lurt. Snakker med ham på mandag, da kassa er kjøpt av et firma i Sverige. La også merke til at ved pådrag til 2200 rpm på SB motor, går turtallet på BB sakte opp 3-400 omdreininger. Bekrefter vel feil utveksling, da farten gjør at propellen går lettere og motoren orker å dra rundt litt fortere.
Skal sjekke propellen også, men har lite tro på det da akslingen gikk lett og fint rundt ved montering av kassa.
Redigert av Ludde (see edit history)
Hilsen Ludde
  • 3 måneder senere...
