Hva bruke på kontakter VHF?
Gudrun
Skal montere en vhf om ikke så lenge.
Lurer på hva som er egnet å spraye på kontaktene til både antenne (i masten)og tilkobling på baksiden av apparatet?
Selve VHF 'en skal ikke stå ute under åpen himmel. Det blir likevel fuktighet siden båten brukes i regnvær og det blir og en del sjøskvett, så greit å tenke forebyggende.
Tidligere brukte vi CRC av en eller annen type, men kanskje kommet noe bedre og mer egnet i 2016?
Redigert av Gudrun (see edit history)
Rens først med Contact clean spray. Tørk med tørkepair, og bruk krympestrømpe som helt dekker kontakter både utvendig og innvendig..
Det har fungert for meg i alle år. Krympestrømpe får du på Biltema og Clas O. i alle dimensjoner. Du trenger en god føhner for å få korrekt temp.
når du føhner.
Eller varmluftpistol ☺ men ligg unna Clas sin (den dyreste), prøvde den, men etter 10 min bruk til malingsfjerning, streika termostaten og den ble varmere og varmere til den sa boff! og svidde et merke i dørkplata mi ?
Men ja, strømper er gull. Har brukt en stor og en liten og krympet de utenpå hverandre for å dekke varierende tykkelser.
Vulktape er sikkert og greit. Har klint litt fett inni kontaktene og jeg for å holde fukt unna.
Redigert av Whiskey (see edit history)
Baltic-pappa
slipper skjøteledning med vulktape - og det hører jo til i verktøykassa ombord ;)
Lett å varme tynn antennekabel for mye når man bruker krympestrømpe med lim. Tynnvegget 'tørr' krympestrømpe er ikke vits å bruke utendørs over plugger og gjenger annet enn for å pynte opp.
På RG213/14 o.l. går det greit å bruke krympestrømpe med lim og en propanbrenner, denne tykke coaxkabelen tåler adskillig mer.
