Turtall på tomgang Ford Sabb 2402E
Jomes
I tidligere båt hadde eg 2 stk 2704 6 syl 150 hk. Den ene gikk fint på tomgang varm og kald. Den andre gikk fint kald men etter noen minutt og spesielt etter å ha gidd litt gass hengte den seg på ca 1000 rpm. Greit å kustere ned på hendelen på pumpa. Men. Det kan være at ooljen på pumpa er moden for utskiftning. Min motor hadde noe stor intern lekasje så det gikk diesel i olje til pumpa. Så den gikk fint en del timer intil oljen var blitt tynn og da begynte den legge seg ppå 1000 rpm. Gjerne verd å sjekke..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
