5nacks Startet 16.April.2016 Link til dette innlegget Startet 16.April.2016 Hei. Har prøvd å Google meg til hva normaltemperaturen på blokka er, men finner ikke noe info. Toppen blir ikke varmere enn 40-50 grader. Blokka blir varmere jo nærmere veivhuset man kommer. Jeg greier å holde hånda der i et par sekunder før det begynner å gjøre vondt. Noen som vet? Yanmar ysb 12 hk. Sitér dette innlegget Link to post
Princess 36 Riviera Svart 16.April.2016 Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 Veivhuset er jo ikke vannkjølt, så det får vel samme temperatur som oljen. På en saltvannskjølt motor så er nok veivhuset varmere enn topp og sylindere. Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 16.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 OK, ja blokka er ikke vannavkjølt. Termostaten slår ut på 50 grader, det gjelder vel toppen. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 16.April.2016 Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 Oljen i en motor bør jo holde noe over 100 grader driftstemperatur, for at eventuell kondens og reststoffer skal brennes av, og for at oljen skal være tyntflytende og fungere optimalt. Når en motor er sjøvannskjølt, så kan ikke temperaturen på kjølevannet overstige 70'ish grader ettersom salt krystalliseres ved de temperaturene, ofte er termostaten satt til rundt 60 grader, og på din motor så lavt som 50 grader (som høres lavt ut)? Når kjølevannet er såpass kaldt, og oljen må være varm, så blir det en vesentlig forskjell på temperaturen i delene hvor oljen ligger, og hvor kjølevannet sirkulerer. Termostathus, topplokk osv. er sannsynligvis kaldest, litt over 50 grader. Deretter kjølekanalene i blokka, hvor det blir varmere helt til man kommer ned til bunnpannen, hvor oljen ligger, og det bør være rett over 100 grader. Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 16.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 Oppklarende, takk for svar. Alltid greit å få svar når man er litt usikker :) Sitér dette innlegget Link to post
