Temperatur bakre del av blokk
5nacks
Oljen i en motor bør jo holde noe over 100 grader driftstemperatur, for at eventuell kondens og reststoffer skal brennes av, og for at oljen skal være tyntflytende og fungere optimalt.
Når en motor er sjøvannskjølt, så kan ikke temperaturen på kjølevannet overstige 70'ish grader ettersom salt krystalliseres ved de temperaturene, ofte er termostaten satt til rundt 60 grader, og på din motor så lavt som 50 grader (som høres lavt ut)?
Når kjølevannet er såpass kaldt, og oljen må være varm, så blir det en vesentlig forskjell på temperaturen i delene hvor oljen ligger, og hvor kjølevannet sirkulerer.
Termostathus, topplokk osv. er sannsynligvis kaldest, litt over 50 grader. Deretter kjølekanalene i blokka, hvor det blir varmere helt til man kommer ned til bunnpannen, hvor oljen ligger, og det bør være rett over 100 grader.
