TICORA Startet 17.April.2016 Link til dette innlegget Startet 17.April.2016 Skal ha en båt i år som ikke har momtert TV antenne. Tenkte derfor kjøpe en bærbar/portabel som jeg kan heise i masta eller sette på dekk ved bruk. Noen med erfaringer og anbefalinger? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 17.April.2016 Link til dette innlegget Svart 17.April.2016 Brukte en aktiv antenne for husbruk, type liten sak 14x7 cm, første året. De er sensitive for bevegelser, og små bølgeskvulp eller at man går ombord i båten, kunne være nok til at bildet frøs og hakket.. Kanskje bedre å montere en båtantenne på en liten stang, og sette den i et flaggstangfeste eller et rekkefeste. Så monterer du den opp å legger ut ledning hver gang du ligger i havn og vil se tv. Sitér dette innlegget Link to post
MYVIVERA Svart 18.April.2016 Link til dette innlegget Svart 18.April.2016 Jeg har glomex talitha antenne, som ligger løst under dekk, den tar inn fint stort sett, men noen ganger så drar jeg den ut av luka på dekk og slenger den på kalasjen. Sitér dette innlegget Link to post
