Ikke fastmontert Riks TV antenne. Anbefalinger?
TICORA
Brukte en aktiv antenne for husbruk, type liten sak 14x7 cm, første året. De er sensitive for bevegelser, og små bølgeskvulp eller at man går ombord i båten, kunne være nok til at bildet frøs og hakket..
Kanskje bedre å montere en båtantenne på en liten stang, og sette den i et flaggstangfeste eller et rekkefeste. Så monterer du den opp å legger ut ledning hver gang du ligger i havn og vil se tv.
