CAV Minimec dieselpumpe, skal det byttes olje på denne?
mortya
Noen av de pumpene skal det byttes olje på og noen er trykksmurt fra motoren med overløp gjennom pumpens regulator og inn i motorens register. De nyeste typene var trykksmurt. Jeg klarer ikke se på bildet hvor røret nede til venstre går. Det kan være oljetilførselen. På de pumpene som skal ha oljeskift er det røret nede til venstre som oftest en grisehale som går til friluft. Kan være diverse ombygginger også...
Skriv ned nummeret på pumpens skilt, Pxxxx, ring til maritim diesel i Bergen, de kan sannsynligvis hjelpe deg videre.
