Treg styring på Askeladden Chaser
janstian
Hvor tung skal egentlig styringen være på en slik båt?
Nå når den står på land under vårpussen så må jeg ta i med begge hender på rattet for å svinge selv om motoren
henger i løse lufta, er ikke stort lettere å styre i vannet for å si det sånn.
Hvordan er det å demontere/montere styrekabel på denne? Er det noen mulighet for å smøre opp med kabel
montert i båten?
Har allerede byttet ut gammelt fett med nytt både på selve akslingen til påhengeren og staget/stemplet som styrer motoren.
2001 Askeladden Chaser 445 (solgt)
2005 Askeladden Chaser 445 m/ Mercury 50 hk 4-stroke
normalt skal en teleflex i god stand gå lett.  Ville prøvd å koble fra leddet på motoren , så du får sjekket om det er kamelen som er treg eller motoren.   Er også friksjonsjustering i selve snekka, en slangeklemme rundt rattstammen. (den vil du kunne se om du tar av rattet + den plastkoppen som sitter under)
Vil tippe det er selve kabelen, størknet fett og rust inni strømpen.  På noen går det an å dra wiren ut av strømpen slik at du kan gjøre rent og smøre opp på nytt , men på mange nyere styrekabler så er ikke det mulig. Da er det nok like greit å bytte hele kabelen.
Om du må bytte hele kabelen, bruk den gamle til å trekke den nye på plass, kan være kranglete å få på plass ny kabel ellers om den går innimellom skrogene
