Rayel Startet 22.April.2016 Link til dette innlegget Startet 22.April.2016 Hei! Dette panelet med varsellamper brukes nå ilag med en Sabb Iveco NEF 250. Tidligere motor i båten var Mercruiser. Er det noen som vet hva de 3 lampene midt på panelet betyr? (1 stk rød og 2 stk gul) Kanskje noen vet hva den grønne bryteren til høyre brukes til også? https://baatplassen.no/bildearkiv/29/29094/varsellamper.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 22.April.2016 Link til dette innlegget Svart 22.April.2016 Den røde ser man med en gang hva er. Det er varsellampe for kryssende Apollo landingskapsel. Og den gule oppe er vel varsellampa for lavt kjølevannsnivå i reaktoren...;-) :-D Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
boble65 Svart 22.April.2016 Link til dette innlegget Svart 22.April.2016 (redigert) ?? Redigert 22.April.2016 av boble65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rayel Svart 23.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2016 Kan vel se ut som noe tatt ifra et romfartøy ja :) Er dette panelet noe som er brukt opp etter mercruiser tror dere? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøfare Svart 23.April.2016 Link til dette innlegget Svart 23.April.2016 Tror disse 3 står litt opp/ned. Om de blir snudd ser de 2 gule ut som filteralarm og et eller annet med filtertømming (?). Den røde ligner da på en dyse... Kaldstartdyse?? Kjenner ikke til motoren. Hvis du ser på hjørnene på firkanten med symboler på så ser du at 2 hjørner er litt avrundet. Disse står motsatt vei enn resten Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 23.April.2016 Link til dette innlegget Svart 23.April.2016 Tror den øverste gule indikerer lavt vannivå i ekspansjonstank og den røde apollokapselen ser ut som en kontakt som kanskje kan indikere kontaktproblemer...(rein tipping) Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
bellen Svart 23.April.2016 Link til dette innlegget Svart 23.April.2016 Ser ut som dei står opp/ned. Den øverste gule ser ut som vannalarm i dieselforrfilteret. Den nederste er kansje lav alarm på ekspansjonstank? Den røde ser ut som det kan vere alarm som indikerer feil på dyse/injector? Sitér dette innlegget Link to post
Rayel Svart 24.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 Takk for alle forslag, ser ut som noen kan stå opp/ned ja, godt observert. Det beste er vel å indikere feil på sensorer/givere rundt omkring å se hva som gir alarm. Sitér dette innlegget Link to post
Sayana Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 Grønn bryter kan være av-på instrumentlys. Iveco hadde alarm på dieselfilter så det er vel den ene gule Den andre som nevnt tidligere nivå kjølevann Dysa har jeg aldri sett på Iveco. Sitér dette innlegget Link to post
