Kjøpe ny bordsøyle, hvilken størrelse på base ?
Trophy
Har tidligere hatt et bord på fire bein som er litt for lavt og trangt til beina. Har nå tenkt å skifte til bordsøyle for å få det høyere og romsligere. Bordet er ca 90 x 76 cm
Har lånt en bordsøyle for å teste. Legger ved en link til bordsøylen og et bilde. Størrelse på base som skrus fast i dørken er bekymringen her pga hvor stødig det vil bli, så kvalifisert synsing ønskes  :yesnod:
http://www.westsystem.no/p/964/bordsoeyle-bsr5070-manuell-reg-500-700-mm
bilde
Maxum 4100 scb, Chenette III
Synes at delen som festes i selve bordplaten virker litt svak, mangler bred støtte.
Etter min mening er bordsøylen fra NorSap bedre. Har også større base.
Ja, bordplaten er litt svak pga rutet hullmønster. Må lime/skru på en plate på undersiden for å få bedre feste. Den du linket var mye bedre. Forhandleren eg lånte bordsøylen med har Norsap, så skal innom på mandag.
Er det noen tommelfingerregel på forholdet mellom bordstørrelse og base?
Noen tips til å få bordplaten mørkere med teakolje så den matcher noen valnøttfargete skap ?
Redigert av Trophy (see edit history)
  • 2 måneder senere...
