1999 Mercury 25 hk 4 takt Bigfoot tåler ikke gasspådrag.
Grandiosa
Hei
Min første post her.
Står fast med den fordømte motoren.
Har lest utallige utenlandske forumer men ingen har løsningen da de beskriver eksakt samme problem som jeg har.
Trådene bare dør ut.
Motoren har fungert fint til jeg overtok den i fjor sommer.
Den har vært i familien å jeg har servet den de siste 7 årene.
Har skiftet plugger, olje, oljefilter, girolje hvert år.
Fant ut av registerreimen aldri var blitt skiftet så skiftet den også i fjor.
Da var båten på land.
Etter alt var klart ble den sjøsatt.
Første turen gikk fint.
1 eller 2 uker etter skulle jeg ut igjen.
Motor starter å jeg bakker ut å skal kjøre.
Den fusker som bare det å dør ut ved gasspådrag.
Får lunket meg i land. Den stopper flere ganger.
Tenkte at det kunne være bensinfilter så skiftet det men ingen bedring.
Sjekket bensinpumpen å syns membranen ser ok ut.
Skiftet bensinslangen fra tank til motor uten at det hjalp.
Lufteskruen på tank er skrudd opp:)
Sjekket pick up i tank. Sil ser fin ut.
Tok av forgasser og demonterte den. Rengjorde den lett da båten fortsatt var på vannet.
Monterte den inn igjen. Fortsatt ugrei.
Gav opp og tok båten opp.
Sjekket timingen på registerreimen igjen. Den var på merkene sine.
Tok av forgasser igjen å tok den med meg på jobb. Skrudde den i atomer å renset med forgasserrens og trykkluft.
Det eneste jeg syns er rart med forgasseren er at jeg syns flotøren er litt treg i forhold til andre forgassere jeg har fiklet med.
Det siste jeg nå har gjort er å tappe tank å slange. Så har ny bensin på tanken.
Testet dette igår å er fortsatt like dårlig.
Det virker som den blir værre når motoren er varm.
Den går kjempefint på tomgang. Men når motoren ble varm stoppet den faktisk. Men starter med en gang igjen.
Motoren har også tæring på v, side mellom øvre og midtre del av motor. I følge Mercury var det tomgangseksos som tæret på huset å over tid ble det hull på begge sider av pakning. Noe sånt? Jeg tettet dette med kjemisk metall og en metallplate på utsiden som jeg skrudde på det ble potte tett.
Har fjernet dette for test.
Noen som har vært borti lignende?
Usikker om jeg gidder denne motoren noe mer.
Kan selvfølgelig begynne å skifte deler.
Bensinpumpe, coil, tenningsmodul, styrenhet etc men om ingenting løser problemet så har jeg kastet bort masse penger.
Kom med innspill.
Mvh Hans
