Termostat på Johnson 115hk 1993mod
Birchwood 320
Mener termostaten sitter oppe og bak på blokka, men vet ikke.
Kanskje du kan prøve å stille spørsmålet på denne siden:
http://www.tenkillermarine.com/boatparts/b...ndex.asp?page=3
Amerikansk side. Sjekket prisen på ny termostat  til 26 dollar - verdt å vite. Du finner også bilde av termostaten.
<{POST_SNAPBACK}>
Takk Johann..
Har postet spørsmålet der.
Har kjøpt termostaten.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Hei Wellcraft. Ser du har fått svar på den amerikanske linken. Jeg fant selv noe mer på denne linken:
http://hotel.dominoplaza.com/customer/disc...76?OpenDocument
God svensk side. Svaret gjelder en 120 Hk, men antar din er ganske lik med termostathuset mellom sylinderradene lengst ned mot undre kåpe. Det kommer en slange fra hver sylinder til huset. Det sitter et lokk på termostathuset. En termostat for hver sylinderrad, dvs to stykk. (Dette leser du selv om du klikker deg inn på linken.)
Det anbefales vistnok å bytte pakning også om du åpner lokket.
Grunnen til at jeg ble interessert er at jeg selv har en 130 HK Evinrude 97 mod. Selv sjekker jeg termostater hver vår ved å legge hendene på motorblokken mens jeg prøvekjører i tønne. Sjekker på den måten at begge sider blir omtrent like fort varme, og at ingen sider blir veldig varm.
Lykke til
