Er Yamaha 9,9 påhengere laget av gull?
nomen
Jeg kikker på Finn og påhengere,og stadig dukker det opp delvis gamle Yamaha påhengere 9,9 til "eventyrlige" summer.
Bl.a en 97 modell til 14500,-!!
En ny koster det samme.
Jeg vet at 2-taktere er ettertraktet og at markedet bestemmer, men jeg blir overrasket over hva folk er villige til å betale som enkelte ting.
Ja min nesten ubrukte 2003 Tohatsu 8 hk 2-takt får jeg nok en god pris for. Men tror jeg beholder den inntil videre. Kjekt med vekt på kun 25 kg og 2 sylindre.
Prisen kommer vel av at motoren er svært populær da. Yamaha totaktere av typen 4-9,9hk har vært høyt priset lenge, men så er de generelt driftssikre og man får mye effekt per kilo (det samme gjelder for 8-9,8hk Tohatsu totakt).
Når det gjelder driftssikkerhet vet jeg ikke om det finnes en god statistikk på dette, men inntrykket mitt er at det har vært en del problemer med de eldre amerikanske 9,9-hesterne, slik som Johnson/Evinrude og Mercury/Mariner (tenker ikke på perioden Mariner samarbeidet med Yamaha).
Selv har jeg 9,9 2005-mod VMax Jr. jeg kjøpte til 13000kr for 4-5 år siden, synes også den var alt for dyr. Men så lenge andre motorer ikke var et alternativ (og tydeligvis ikke var et alternativ for andre heller) ble prisen slik den ble..
Ja helt ok at markedet bestemmer, og jeg er også enig i at Yamaha har en overlegen kvalitet.
2-takt forbudet har også gjort sitt for dette.
Så da er kanskje svaret, ja, de ER laget av "gull" :smiley:
Allikevel blir 14500,. for en nesten 20 år gammel påhenger for vilt, men det er jo lov å prøve seg. Det er jo heller ikke sikket at han får prisforlangende.
Ligger en nyere og billigere V-max ute også ser jeg.
Noen vil alltid prøve seg på å få en god slump for motoren sin, hvis du har tid å vente og heller følge med dukker det nok opp et eksemplar til en bedre pris skal du se :wink: Men det er en fordel å følge med daglig, 9,9 Yamaha totakt til god pris ryker som regel på dagen, om ikke på timen (fulgte med daglig et par måneder sist jeg skulle kjøpe motor, det var flere gode eksemplarer som røk rett foran nesen på meg).
Ellers virker det som at motorer som selges i langtbortinattabygda/fjorden/øya er betraktelig billigere enn de som selges i sentrale strøk, så har du gode kontakter og muligheter for billig frakt kan du spare en del.
De to siste motorene jeg kjøpte ble kjøpt i Hardanger og i Mandal (bor rett utfor Stavanger). Kombinerte handelen med å besøke familie og fikk en fin biltur på kjøpet :wink:
Kopi av motertest i Båtmagasinet i 2005:
Yamaha 9,9 F
Yamahas totakter på 9,9 hk har samme grunnkonstruksjon som deres 15-hester. De er vendespylte, og har et volum på 246 ccm. Bland finessene nevner vi gir i fronten, en spesiell styrebrems som justeres for hånd, el-uttak på hele 80 watt samt en stor tank på 25 liter.
Yamaha 9,9 F er sammen med Mariner 10 ML og Suzuki DT 9,9 ikke raskest i testgruppen, men klart mest "behagelig" å kjøre. Støy og vibrasjoner er akseptable, og med 86 desibel ved marsjfart ligger motoren på nøyaktig samme nivå som en moderne firetakter. Også forbruket får den pluss for. Ved marsjfart på ca 17 knop bruker motoren 4,2 liter i timen, kun èn liter mer enn firetakterne i gruppen. En av våre favoritter blant totakterne, og vi finner intet nevneverdig å trekke den for.
+ Frontgir
+ Alarmfunksjoner
+ Forbruket
+ Godkjent støy
+ Stor tank
Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det......
Jasså?  hmm etter ka eg kan sjå på internettet så veier en sådan med kort stamme 36 kg. legg på en kilo eller mer? for lang og skilnaden er nede i hele <2 kg.
Jeg fant manual for begge maskinene på nettet.
Yamaha har orden i sysakene,  og vet at maskinene deres går lenge
Jeg trekker tilbake min bastante påstand.om vekt, (men anbefaler likevel bankboks til oppbevaring)
Manual fra 2001 sier 37,5 med lang stamme, men så veier 9,9 4 takt lang 41 kg (Iflg boka)
Forskjellen blir da ca 3,5 kg
Ikke stort!
Ellers er ytelsen nøyaktig den samme 7,3 kW v/ 5000 /5500 /min
Solgte nylig 6hk firtakt Suzuki for jeg ville ha motor med mer futt. Etter å ha omtrent hatt finn åpen på telefonen uten å finne japse totakter, måtte jeg ta til takke med 2006 Mariner Viking 10hk totakter. Håper den varer en stund. For rimelige Yamahaer er vanskelige å komme over...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Sitter på en Tohatsu 9.8 hk totakt i garasjen. Den veier kun 26 kg. Det gjør den gull verdt. Skal på RIBen straks ungene er ferdig med sin Suzuki 9.9 totakt - som vel veier 39 kg. Også den antagelig gullverdt. Har vurdert 4 takt - men det er bare før jeg har forsøkt å løfte på dem.
Så jeg tilhører de som skjønner hvorfor gamle spreke og lette totataktere har en høy verdi. Men det er jo fritt frem - det er jo markedet som bestemmer.
Hei
Eg har ein Mariner/Mercury 9,9/15 av same årgong. Den kom med hytta, og er svært lite brukt. Eg lurar på å selja den. Er det yamahaprisar på dei òg?
Ask
De er vel ikke helt der. Mariner/Mercury sliter med ryktet. Men fungerer de bra, ser bra ut, ikke minst under dekselet, ser jeg de og annonsert for drøye priser. Ikke det at de nødvendigvis selges for det de annonseres for, men...
De eneste jeg ser er rimelige, er Evinrude. Men det er forståelig. Ennå værre rykte enn Mariner, og hvem vil ha en stamme med is-boks lokk på bakpå båten  :wink: ?
Annonserte en Wiking 12 fots gummibåt med 95 mod Suzuki 9.9. styrekonsoll,lagringshenger,overtrekk.mm.. forlangde 10 000,- vart pepra med med mail,tlf. om jeg ville selge kun motoren! prisen kom over 10k! Men hadde ingen interesse av å sitte igjen med en gummibåt uten motor. Men liten interesse for komplett pakke. så d vart til slutt en byttehandel. moped og diverse.
