Skade på ror
Eivind Hanse 320
Jeg var uheldig og bakket båten slik at roret traff noen steiner under vann. Farten var lav, men det ristet godt i båten. Det ser ut som roret fungerer fint og det er ingen slark. Det ser ut til å være ca 10-15 cm skade i gelcoat inn til glassfiberen i bakkant av roret. Bør jeg ta båten på land og tette dette, eller er det ok og gjøre det til høsten? Er epoxy det beste til å gjøre jobben?
Skadene på selve roret er vel ikke det verste som kan skje. Verre hvis du har revet fra hverandre innfesting av ror-hylsen i skroget, slik at du nå kanskje får vann inn i båten. Ville ha vært nokså nøye med å sjekke om du har vannlekkasje som følge av dette. Er det ikke det, så kan du vel ordne roret når som helst (så lenge det fungerer, da). Veit ikke hvordan roret er konstruert, og om det evt er skum i hulrom inni roret, som evt kan suge vann, som gjør at det blir mer masete med tørkejobb osv ved å vente. Det går det vel an å finne ut av, kanskje. Lykke til.
