kleppe9 Startet 26.April.2016 Link til dette innlegget Startet 26.April.2016 Hei. Har en perkins 4108 fra 1984 jeg prøver og finne ut hvor mange timer den er gått ca, og lurer derfor på hva normalt timetall er per år for en fritidsbåt. Båten har vert en helårsbåt, og brukt til dagsturer litt hips om haps, så om noen kan hjelpe med egne erfaringer på timer per år så hadde det vert knall :) De siste 10årene har ikke motor vert igang Kan ikke bruke timetall fra egen erfaring, da hadde nok motor vert utslitt i 1990 :P Sitér dette innlegget Link to post
sørlandschips Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Lurer også litt på dette pga ingen time teller på motoren. Men er vell umulig og si :p Er dette vanskelig og montere ? Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 (redigert) Leste for en artikkel for en del år siden om et årlig timetall på motor som jeg satte stort spørsmåltegn ved. Tok derfor en høyst uformell sjekk på finn.no og talte flere ganger opp 30-40 båter hvor det var timeteller på motor. Fikk det faktisk bekreftet den gangen at sånn grovt gjennomsnitt er/var rundt 50 gangtimer.. Noen bruker båten mer, mens det er og de som bruker den mindre. Vi snakker ikke om timer ombord men gangtimer på motor. Så ville ikke ha vært så veldig opptatt av det tallet, men vært betydelig mer bekymret at den ikke har vært i gang på 10 år. De fleste motorer i fritidsbåter "står seg i hjel, kontra å gå seg i hjel"... Redigert 26.April.2016 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kleppe9 Svart 26.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Takk for svar. Har hatt av topp, ventiler og dyser og div annet når eg kjøpte båten ifjor. Ingen synlige slitasjer og den går som en klokke nå :) Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Til sørlandschips: Du finner en ok timeteller her: https://www.maritim.no/wema-timeteller-lcd-sort#.Vx9YS49OKUk Monteringsanvisning her: https://www.maritim.no/content/mma/publish/06/626/62643/8032-03.pdf Sitér dette innlegget Link to post
ReodorF Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 For en helårsbåt så må vel 50 timer pr. år være alt for lite. Det blir jo ikke mer enn 1 time pr. uke. Vil nok tro at du kan anta minst 100 timer pr. år, men selv det blir jo ikke mer enn 2200 timer på de 22 årene den har gått. En gangtid på 4-5000 timer er jo heller ikke avskrekkende hvis den er godt vedlikeholdt. Sitér dette innlegget Link to post
HansO Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 vi ligger på 80-100 timer i året. stort sett juni - september. Sitér dette innlegget Link to post
catano Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Min har i snitt 150 t i året mvh Catano Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
Klovn1 Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Hvordan fungerer egentlig timetelleren?, det er jo stor forskjell på om en motor har gått hardt eller rolig. 10 timer på full blås er jo noe helt annet en 10 timer på tomgang. Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 ca 10-12 gangtidstimer pr år, det blir mange timer på sjøen Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Lars H. Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Hvordan fungerer egentlig timetelleren?, det er jo stor forskjell på om en motor har gått hardt eller rolig. 10 timer på full blås er jo noe helt annet en 10 timer på tomgang. En time er en time, uansett hvordan du bruker båten. Det du antyder, er vel en "slitasje" teller. Det tror jeg ikke du finner. Det nærmeste til det må vel være en forbruksmåler? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Klovn1 Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Ja det er vel det jeg antyder, en timeteller som gikk fortere ved hard belastning enn ved lav belastning burde vel være mulig å konstruere? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 (redigert) ja, men hvordan se om det er en time med hard belastning eller en time med dorgefart.? Noen fører timer mellom hver bunkring, får en fatt i det regnskapet er det en hvis mulighet til å se om det er mye hardkjør. Og noen logger timer mellom hver havn, som kan gi en hvis peiling på hastigheten. Til bake til tema vi har 200 til 250 timer i året. en ferge her hadde ca. 84000 timer på 35 år på samme Ford motoren. Redigert 26.April.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Heimegut Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 mener å huska at på traktorer ifra 70 og 80 tallet, der var timetelleren konstruert slik at ved ett vist turtall, (tror d var ca 1600 rpm) da var en time en time. var turtallet lavere måtte motoren gå mer enn en time for at timetelleren skulle "skrive" en time. :) Sitér dette innlegget Link to post
Andboats Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 (redigert) Stemmer det HEIMGUT sier Har en gammel traktor hvor det står "Timer ved 1550 r.p.m" Så den begynner ikke å snurre før ved det turtallet. Om noen timeteller for båt har det, vet jeg ikke. I de fleste manualer for båtmotorer står det at mellom 50-100 timer i året er den normale bruken. Det er vel også slik mange beregner servicen ut ifra? Redigert 26.April.2016 av Andboats (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Min motor fikk timeteller montert i 1990. Siden har den gått 5.500 timer, dvs ca 212 timer i året. Den bruker ikke olje og starter på tomgang. Yanmar 3GM30F! Jeg bruker båten mye på sommers tid. Den er på land om vinteren Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Christensen Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 42 timer i fjor. Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Ballard Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 (redigert) De timetellerne som brukes i dag er vel alle elektriske. og da tror jeg det er slik at når svitsen slåes på og det er strøm til instrumentene, begynner timetelleren å gå, selv om ikke motoren startes engang. Slik er det hos meg i hvert fall. Men jeg hadde en gang en Sabb 2 G, med mekanisk turteller og timeteller. Og den viste en time ved full fart 1500 - 1600 omdr. Men dette er mange år siden. Timetallet hos meg, er omkring 100 årlig. Båten er på land om vinteren. Redigert 26.April.2016 av Ballard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kleppe9 Svart 27.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Vil tro 200timer i året kan stemme. 3-4 timer i uken kan stemme med de fritidsfiskerne her i området er i båt. Får sette 5000timer med forbehold da :) Så har jeg gått til innkjøp av en timeteller nå. Får håpe den holder lenge, da den skal bruker i yrkesfiske og vil vel få et betraktelig høyere timetall de neste årene da den skal brukes til yrkesfiske :) Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 29.April.2016 Link til dette innlegget Svart 29.April.2016 (redigert) Tok en ny runde med kalkulator og penn for å se om mitt tall var helt ute å kjøre. Var som kjent rundt 50 gangtimer jeg hadde lest og ikke forstod kunne være riktig. Vel fikk og det bekreftet ved å plukke ut båter på finn da jeg regnet sist. Så tok en ny runde, nå med 70 båter, Plukket de ut helt vilkårlig slik jeg fant de på finn. Kom til 53 gangtimer i gjennomsnitt. Joda var noen med over 100, men det var og de på 20 og 30tallet som trakk ned. Vedr. spørsmålet om de som har båten på sjøen hele året har gjennomsnittlig dobbelt opp med gangtimer? Tja.. litt usikker på den. Jeg bor ved en båthavn med rundt 70 båter som ligger på sjøen hele året. Men når høsten kommer så dukker og som kjent storkuling og regn opp, for så å gå over til snø og is før storm/kuling med regn kommer utpå nyåret. Ja som dere skjønner er det dermed ikke den store aktiviten utpå fjorden. Jeg ser to pensjonister som tøffer utpå med sjarkene når været er bra samt en skiftarbeider som er utpå med et snøre og kanskje et par garn når langtidsmeldingene er bra. Men i gangtimer blir det ikke så mye på gjennomsnittet. Flertallet er nede i båtene ja og har de i gang kanskje en halvtime når kulden er på sitt aller verste mens de ligger i båsen. Så jeg lar spørsmålet stå åpent om dette er et for grovt gjennomsnittstall for fritidsbåtene i landet. Er i hvert fall hva jeg kommer frem til via finn og erfarer her jeg bor. Redigert 29.April.2016 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.April.2016 Link til dette innlegget Svart 29.April.2016 De timetellerne som brukes i dag er vel alle elektriske. og da tror jeg det er slik at når svitsen slåes på og det er strøm til instrumentene, begynner timetelleren å gå, selv om ikke motoren startes engang. Slik er det hos meg i hvert fall. Men jeg hadde en gang en Sabb 2 G, med mekanisk turteller og timeteller. Og den viste en time ved full fart 1500 - 1600 omdr. Men dette er mange år siden. Timetallet hos meg, er omkring 100 årlig. Båten er på land om vinteren. Så ikke på Hulda. Her er telleren forriglet over dynamoen. Altså telleren starter når motoren starter. Uansett, det vil kun utgjøre noen minutter på totalen. På Hulda vil glødingen ligge å hoppe ut og inn om tenningen står på uten at motoren går. Tenning på uten motorgangen forekommer ikke. Nå går Hulda i sitt 16 år. Og telleren står vel på rundt 800 timer. Litt usikkert, fordi den første telleren kuttet etter få timer. Så 50*16 skulle vel bli så der 800. Nå er Hulda seiler, så timetelleren reflekterer overhode ikke tilbakelagt distanse. Men 50 timer/år er nokså spot on for vårt vedkommende. Sitér dette innlegget Link to post
