App til baatplassen.no
sørlandschips
Hvis du skal til siste side kan du trykke der det står siste inlegg og klokkeslett før du går inn på tråden.
Ellers funker det også, om du er på en annen side enn den første, å gå i adressefeltet. Siste delen av adressen er sidetallet du er på, der er det bare å sette et veldig høyt tall så kommer du på siste siden.
Det er en ting som jeg ergrer meg grønn over med mobil-/tab-versjonen : Søkefunksjonen er ikke modal, dvs. vinduet som viser resultatet av søket legges ut i 1 ferdig størrelse og lar seg ikke flytte heller. Dermed får man bare sett de første par treff på søket. Siden resultatvinduet heller ikke lar seg lukke på normalt vis må man dessuten lukke hele Båtplassen for å kunne fortsette.
Er dette noe det blir jobbet med ?
