Ask Startet 26.April.2016 Link til dette innlegget Startet 26.April.2016 Hei Eg har ein slipp som er laga av 10-12 slike båtruller http://www.biltema.no/no/Bat/Festebeslag/Ruller/Batstotte-2000018252/ Båten er ein PolarCirkel på 15 fot. Båt og motor veg ca. 600 kg, trur eg. Eg har dratt den opp med ei kjettingtalja med 1 tonn løftekapasitet. Det går, men det er tung. Ideelt ville eg hatt ein elektrisk vinsj med 220 volts motor, men dei kostar like mykje som ein båthengar. Finn flaumar over av vinsjar med 12-voltsmotorar. (ATV?) Eg har eit par batterier ståande, så dette kan vera ei rimeleg løysing. Einkvan som har synspunkt eller erfaring? Ask Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Har en 12v vinsj som kan dra 3000kg. Bruker denne til å dra båt opp en liten bakke i forbindelse med vinteropplag. Båt og henger veier ca 1700kg tilsammen. Brukte først en mindre vinsj (1000 kg?) Og kasteblokk. Gikk der også, men tok lang tid. Har skjøtet ledningen på fjernkontrollen så jeg kan trekke ut nesten hele wiren og stå ved enden å kjøre winsjen. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Jens_P Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Er en vinsj tilsvarende denne jeg har. Boltet fast i garassegulvet. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
aileenll Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Jeg bruker en slik: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Laste-og-Trekke/Elektrisk-vinsj/Loftevinsj-EH800-2000034105/ løftevinsj fra biltema. Har en slik i båtbua, drar båtene, 20 fot tresjekte, finmaster Skjergårdjeep, gh14 og witn opp uten problem. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
