windy 22hc 83mod. hvilken motor? tåler skroget mye fart?
boble65
Eventuelt hvordan vil den oppføre seg med påhenger? Har lyst på nytt prosjekt da det blei litt tomt på gårdsplass da jeg satt ut båten.. andre prosjekttips mottas også. ☺ må være 22 til 24 fot og ha god hastighet.. liker windy og Draco.
Finnes jo mange nye lette dieselmotorer rundt 200-250 hk.
VP D3 190/220 R5, Hyundai 250/270 V6 osv. Sistnevnte er det vel ikke mange av på bruktmarkedet.
Så har vi Steyr og FNM med ymse 4. 5 og 6 syl dieselmotorer.
Og Mercruiser/VM 2,8 D-tronic/QSD 200/230 hk R4, Yanmar (BMW) 260 hk R6 og VW/Mercruiser 265 hk V6.
Ja hvis du sikter på over 40 knop så.
Sjekk denne, med tung gammal volvodiesel http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=50426695
Visste ikke at motorrommet var langt nok for denne motoren.
Antar den går nesten like godt med D3-190/200, en mye lettere motor.
Hvor gæærn er du boble65? Jeg slår et slag for disse http://atlanta.craigslist.org/atl/boa/5497226343.html. Kjøp den ene av dem og du har den hjemme på gårdsplassen for halvparten av prisen til den til den 22 hc'en. Her det det plass til både 502 og 540 Big Block hvis du vil ta den helt ut og dette klasseskroget kan du dra opp i 60 før det begynner å rulle og sikkert 70 før det sier stopp. Plenty med sider på nettet hvor disse pusses opp (tips etc). Og, rosinen i pølsa er at den leger seg perfekt inn mellom 22 og 24 fot med sine 23,3 for å være presis! Jeg er kanskje "litt farget" av at jeg holder på med akkurat den samme båten, men det må jo være lov :giggle:
Oi ja det var tøffe båter ☺ har sett litt på prosjektet ditt ja. Meget bra ☺ tenkte litt på og finne en båt i nærheten her jeg bor (Vesterålen) og ligger en windy 22hc i nærheten som jeg tenkte legge inn ett skambud på. Men må jo si di båtene så litt vassere ut ☺
22 HC og DC har ikke samme skrog, HC er konstruert av Otto L Scheen mens DC er Linges verk.
Windy 24 HC er designet av Linge. Det var vel på slutten av 60-tallet.
bilde
  • 7 år senere...
Det ville forundre meg om den ikke er like sjødyktig. Gjelder vel også de andre båtene til den godeste Otto L. Scheen. Jeg har en av dem, 27 CC.
Her en -84 22 HC
27 CC er jo bredere, så det går litt ut over mjukheten i grov sjø. Kan ikke klage, men nå er jo "grov sjø" delvis et definisjonsspørsmål da :smiley:
Hadde en 22HC i mange år. 220hk Mercruiser bensin. Gjorde vel rundt 30knop. HC / DC. Litt avhengig hva du skal bruke båten til. Begge er gode i sjøen. Vesentlig bedre plass fremme i HC. Faktisk veldig god bredde i dobbeltsengen når man slår ned bordet.
DC ser bedre ut, men det er smak og behag.
  borisboris skrev On 14.1.2024 at 21.49:
Noken som vet om Windy 22Hc er like sjødyktig som linge variantene 22fc og 23fc
Vis hele sitatet
Tror aldri jeg har hørt/lest noen direkte sammenligning mellom feks 22HC og 22DC.
Scheen har jo mange fine skrog på cv'en, men jeg mistenker et typisk linge skrog kan være litt hvassere når det begynner å gå skikkelig unna..?
  Piato skrev On 15.1.2024 at 14.58:
Vis hele sitatet
Helt generelt : mer fylde i forskipet kan gi mer banking i motsjø - men også oppleves som veldig bra i medsjø.
Ser ikkje ut som linge skrogene er så mykje spissere framme,muligens litt meir V bak.Alle bildene her er HC.
Har ein fjordling og ein Halco offshore.Vurdere ein mellomting som feks Hc.Håpte den va litt meir mot halcoen enn fjordlingen når det gjaldt sjøegenskaper?
I klassikeren "Piratene" fra 1983 ser vi en Windy 23 FC og en Windy 22 HC rase rundt i båtjakt på Svolvær havn :smiley:
Starter på 2:45, dette er tøft :smiley:
