Yanmar 4 lha-dtp jager når den er varm
Hantoen
Hei. Som tittelen sier, så er det litt jaging på lavere rpm når motoren min er driftsvarm. Ca 800-1200 rpm. Når den er kald går den helt jevnt. Motoren er en ren mekanisk konstruksjon uten elektronisk styring. Er det noen her som har erfart det samme på samme motor? Eventuelt noen kyndige som har en formening om hvor feilen kan ligge? Hvis dette er en feil da.....
Takk for tipset Worry, men denne jagingen var der også før dysene ble demontert/remontert. Det var mitt lokale Yanmarverksted som gjorde jobben, de tok også ventilklaring samtidig. Jagingen har nok blitt noe redusert etter at denne jobben ble gjort, men er der fremdeles når motor er varm. Har videoopptak av dette, men fikk ikke lagt inn pga størrelse på fil.
Har samme problemet på min. Har justert dyser uten at det løste noe som helst. Han som sjekket og justerte dysene mente det mest trolig er regulatoren i dieselpumpa som må justeres. Han sa også at det muligens kan være en justeringsskrue tilgjengelig utenpå pumpa som kan være verdt å justere på, men han mente det var best å høre med Yanmar først siden de har bøker og manualer. Har sendt mail til Yanmar Norge og de kunne ikke gi meg noe nyttig informasjon. Henviste meg til å ta kontakt med nærmeste verksted. Nærmeste verksted vil heller ikke gi meg noe informasjon slik at jeg kan feilsøke og evt reparere selv. Eksklusiv den kunnskapen til Yanmar-gjengen. De vil vel ikke gå glipp av en lukurativ jobb.
Jeg antar du må ut med pumpa enten du tar den ut selv eller får noen til å gjøre det. Så må den vel i benk og justeres. Blir sikkert dyrt. Men er spent på om det løser seg på annet vis.
Har du akkurat samme motor? Jeg er nesten sikker på at det er regulatoren som trenger en liten justering. Har hatt samme greia tidligere på en liten Yanmar. Den gang fikk jeg låne verkstedmanualen og fikk satt regulatoren i fabr inst, så var problemet løst. Jeg har time på Yanmarverksted om et par uker, så får vi se da....
  • 3 uker senere...
Da har verkstedet endret mening. Motoren har ikke gjennomslag. For å forsøke å bli kvitt jagingen justere de på mengdeskruen etter tips fra Yanmar Norge. Dette til ingen nytte. Tenker at jeg stopper opp der for nå. Båten er fullt brukbar, bare litt irriterende med jagingen. Tar opp tråden igjen til Høsten. God sommer!
Jagingen oppstår kun når motor er varm, da er det vel lite sansynelig at det er luftlekkasjer?
På min 4JH-TE opplevde jeg jaging på tomgang, etter noen runder fant jeg luftlekkasje i vannutskilleren. Kan være verdt og sjekke mulige lekkasjer av luft i diverse koblinger på dieselslangene/forfilter. Lekkasjen var ikke synlig i glasset på vannutskilleren.
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
