Dynamo til Volvo Penta MD32a
glænd
Mener å erindre at V P MD32A hadde som originalmontering en S E V Marchal vekselstrømsdynamo som leverte 35 A med separat regulator. Bytter du til større dynamo, bør du også bytte ledning mellom dynamo minus og gods idet den originale minusledning er på 4 mm2, mens plussledning er 6 mm2.( ville her brukt 10 mm2 på begge)
Redigert av I.M.S. (see edit history)
