Bytte lader m 2+ og 1- kabel til to banker, til lader m 2+ og 2- ?
Jonesy
Hei !
Skal bytte ut lader installert med 2 røde plusskabler og 1 minuskabel, som går til to batteribanker i båten,
til lader med 2 plussuttak og 2 minusuttak.
Hvordan går jeg fram, 2 plusskabler på 2 røde uttak,
MEN hva gjør jeg med den ène minuskabelen ?
Kobler til ene minusuttaket, og kobler de begge minus sammen ?
Nye laderen:
bilde
Dette er en batterilader for separat lading av to separate batterier som ikke har felles minus.
Hvordan du skal koble minus, avhenger av om de to minusene på laderen er samme punkt (koblet sammen). Her må du nesten se i brukerveiledningen, men som regel kan du koble de to minusene på laderen sammen, og bruke din eksisterende minuskabel.
Redigert av Dreamer (see edit history)
