Knutebelg 290 drev biltema, er det noe "opp" merke ved montering?
JaKM
Belger kjøpt hos Volvo har merking for "opp" på begge belgene.
For knutebelgen er det ikke så viktig, den er lik hele veien rundt.
For eksosbelg er det viktig at drenering kommer ned, og at dersom det er klaff, så skal den åpne horisontalt.
Belger kjøpt på Biltema har nok dårlig med merking, men enkelte ganger har belger produsert av andre (og også Volvo) et lite rundt merke som skal opp, hvis ikke kan du alltids sette skjøten opp, slik at det blir minst strekk på skjøten ved trimming?
Personlig ville jeg heller betalt et par hundrelapper ekstra for originaldeler når det kommer til en liten gummidings som holder havet ute av båten og drevet, men det er en annen diskusjon, og opp til hver enkelt.
