Draconoobie Startet 29.April.2016 Link til dette innlegget Startet 29.April.2016 Skal feste en aluplate bak motorbraketten. Det går 4 gjennomgående bolter der braketten festes men skal ha 6 skruer langs kanten som IKKE kan gå igjennom. De skal være 8 mm tykke og skal skrues inn i akterspeilet. Hva slags skruer anbefaler dere? Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 29.April.2016 Link til dette innlegget Svart 29.April.2016 Monell, hvis det finnes i den dimensjonen.... Sitér dette innlegget Link to post
Riddar4 Svart 29.April.2016 Link til dette innlegget Svart 29.April.2016 Hvis de skal være mulig å løsne seinere, bør de vel være med skruhoder a la torq, ihvertall ingen stjernetype. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 30.April.2016 Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 8 mm selvgjengende skruer? Men hvorfor skru plata fast? Jeg bare limte fast en aluplate med Tec7 rundt langs kantene for å få det tett rundt plata. Ellers holdes jo plata godt fast av motoren/braketten. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Draconoobie Svart 30.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 8 mm selvgjengende skruer? Men hvorfor skru plata fast? Jeg bare limte fast en aluplate med Tec7 rundt langs kantene for å få det tett rundt plata. Ellers holdes jo plata godt fast av motoren/braketten. Kan hende det holder men motoren veier 230 kilo og dermed vil de bli bevegelse i plata da den stikker ut på hver side av braketten. Tenker derfor at skruer i tillegg til Tec7 er lurt. Sitér dette innlegget Link to post
zacroa Svart 30.April.2016 Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 8 mm selvgjengende skruer? Men hvorfor skru plata fast? Jeg bare limte fast en aluplate med Tec7 rundt langs kantene for å få det tett rundt plata. Ellers holdes jo plata godt fast av motoren/braketten. Støtter den, kan ikke være noe god grunn til å skru en plate som blir klemt mellom akterspeil og motorbrakett. Hvis det blir bevegelse der, har du ett problem med akterspeilet ditt vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
Draconoobie Svart 30.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Støtter den, kan ikke være noe god grunn til å skru en plate som blir klemt mellom akterspeil og motorbrakett. Hvis det blir bevegelse der, har du ett problem med akterspeilet ditt vil jeg tro. Nei ikke noe feil med akterspeilet men platen skal skrues fast og lurer på hvilke skruer jeg skal bruke ikke argumenter hvorfor jeg ikke skal bruke skruer.... Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 30.April.2016 Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Det kommer vel også litt an på hva du får tak i? De fleste båtutstyrsforretninger og jernvarebutikker har syrefaste treskruer, altså selvgjengende sådan, som nevnt ovenfor. Tykkelsen har du bestemt til 8mm, så må du jo forsøke å måle slik at de blir lange nok til å gå gjennom laminatet og inn i treverket som sannsynligvis er benyttet som kjerne i akterspeilet, men ikke så lange at de går tvers igjennom. Sitér dette innlegget Link to post
Draconoobie Svart 30.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Fått tips om karosseriskruer. De finnes i dimensjonen. Men tenkte litt på franske treskruer. Vil tro disse fester godt i xfineren som er inne i akterspeilet. Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 30.April.2016 Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 8mm syrefaste franske treskruer.. Ikkje kvardagskost det. Regn med >30 kroner skruen i spesialbutikk. Spesielt lekkert blir det heller ikkje. Hva er galt med heilt ordinære plateskruer i ca 6 mm ? Det ligger nå liksom i korta å anbefale plateskruer til plater.. Sitér dette innlegget Link to post
zacroa Svart 30.April.2016 Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Nei ikke noe feil med akterspeilet men platen skal skrues fast og lurer på hvilke skruer jeg skal bruke ikke argumenter hvorfor jeg ikke skal bruke skruer.... For all del, du gjør akkurat om du vil med din båt Ved å skru denne platen, lager du flere muligheter for vann å trenge inn i kjernen og etterhvert vil denne begynne å råtne. Du får kline inn med Tec-7 i hull og rundt skruer for å minimere muligheten, men de som blir liggende under vannlinjen vil antagelig på ett eller annet tidspunkt slippe vann inn. Ville nok gått for syrefast så du slipper at de tærer istykker. Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 30.April.2016 Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Franske treskruer blir skikkelig amatørmessig. Bruk syrefaste plateskruer, og tilstrekkelig tettemasse.. Sitér dette innlegget Link to post
Draconoobie Svart 30.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Franske treskruer blir skikkelig amatørmessig. Bruk syrefaste plateskruer, og tilstrekkelig tettemasse.. Hvorfor er dette amatør? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 30.April.2016 Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Fordi hodene på boltene vil synes svært godt på en aluplate, og det nærmest lyser av jalla-mekk. De fleste med litt respekt for seg selv ville forsenket syrefaste skruer i aluplaten. Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 30.April.2016 Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Hva maser du etter og spør når du allerede er 100% bestemt på å gjøre det du allerede har bestemt. Ja det blir amatørmessig og lyser DIY lang vei. Men hva så. who cares på gammel båt er det meir regelen enn unntaket. Sitér dette innlegget Link to post
Draconoobie Svart 30.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Hva maser du etter og spør når du allerede er 100% bestemt på å gjøre det du allerede har bestemt. Ja det blir amatørmessig og lyser DIY lang vei. Men hva så. who cares på gammel båt er det meir regelen enn unntaket. Hva er det du snakker om? Ikke bestemt meg over hodet men har fått null konkrete tilbakemeldinger! Prøv å finn plateskruer i dimen jeg lurte på. For et tullesvar! Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 30.April.2016 Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Plateskruer i så grov dimensjon som 8mm er nok ikke hyllevare overalt, spørsmålet må vel være hvorfor du trenger gigantskruer for å feste en tynnplate ? Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 30.April.2016 Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Sitér dette innlegget Link to post
Draconoobie Svart 30.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Plateskruer i så grov dimensjon som 8mm er nok ikke hyllevare overalt, spørsmålet må vel være hvorfor du trenger gigantskruer for å feste en tynnplate ? Det har jeg funnet ut, sjekket flere steder. Platen fulgte med braketten og hulla var boret allerede så spørsmålet er legitimt? Ikke så lett å tette dem! Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 30.April.2016 Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Du får vel fire bolter hvor hodet blir synlig uansett, ettersom de er gjennomgående, og du da tydeligvis ikke skal bruke bolter med forsenket hode, eller i det minste vognbolter eller lignende, og dersom du selv synes det blir greit med franske treskruer, så bruker du det. Sitér dette innlegget Link to post
Draconoobie Svart 30.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Du får vel fire bolter hvor hodet blir synlig uansett, ettersom de er gjennomgående, og du da tydeligvis ikke skal bruke bolter med forsenket hode, eller i det minste vognbolter eller lignende, og dersom du selv synes det blir greit med franske treskruer, så bruker du det. Skulle gjerne brukt skruer med flatt hode men ikke funnet noen eller en gjennomgående vognskrue men akterspeilet er forsterket med et skråstag på innsiden der hulla på platen er så det går ikke. Enig at ikke det ser supert ut med synlige bolter men sliter medå finne alternativ... Sitér dette innlegget Link to post
Kjell Steinar Svart 30.April.2016 Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 Aluminium og rustfritt er vel ingen bra kombinasjon? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 30.April.2016 Link til dette innlegget Svart 30.April.2016 (redigert) Aluminium og rustfritt er vel ingen bra kombinasjon? Bør ikke være noe problem, de fleste produsenter som lager aluminiumsbåter benytter syrefaste skruer og beslag. Aluminiumsbolter i syrefast båt er nok noe verre når det kommer til korrosjon, men en heller sjelden kombinasjon. Redigert 30.April.2016 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
