Hvilke skruer for feste av aluplate til akterspeilet?
Draconoobie
8 mm selvgjengende skruer?
Men hvorfor skru plata fast? Jeg bare limte fast en aluplate med Tec7 rundt langs kantene  for å få det tett rundt plata.
Ellers holdes jo plata godt fast av motoren/braketten.
  teerex skrev On 30.4.2016 at 0.19:
Kan hende det holder men motoren veier 230 kilo og dermed vil de bli bevegelse i plata da den stikker ut på hver side av braketten. Tenker derfor at skruer i tillegg til Tec7 er lurt.
Støtter den, kan ikke være noe god grunn til å skru en plate som blir klemt mellom akterspeil og motorbrakett.
Hvis det blir bevegelse der, har du ett problem med akterspeilet ditt vil jeg tro.
  zacroa skrev On 30.4.2016 at 7.22:
Nei ikke noe feil med akterspeilet men platen skal skrues fast og lurer på hvilke skruer jeg skal bruke ikke argumenter hvorfor jeg ikke skal bruke skruer....
Det kommer vel også litt an på hva du får tak i?
De fleste båtutstyrsforretninger og jernvarebutikker har syrefaste treskruer, altså selvgjengende sådan, som nevnt ovenfor.
Tykkelsen har du bestemt til 8mm, så må du jo forsøke å måle slik at de blir lange nok til å gå gjennom laminatet og inn i treverket som sannsynligvis er benyttet som kjerne i akterspeilet, men ikke så lange at de går tvers igjennom.
  Draconoobie skrev On 30.4.2016 at 7.29:
For all del, du gjør akkurat om du vil med din båt  :smiley:
Ved å skru denne platen, lager du flere muligheter for vann å trenge inn i kjernen og etterhvert vil denne begynne å råtne.
Du får kline inn med Tec-7 i hull og rundt skruer for å minimere muligheten, men de som blir liggende under vannlinjen vil antagelig på ett eller annet tidspunkt slippe vann inn.
Ville nok gått for syrefast så du slipper at de tærer istykker.
  Knurrbart skrev On 30.4.2016 at 14.05:
Hva maser du etter og spør når du allerede er 100% bestemt på å gjøre det du allerede har bestemt. Ja det blir amatørmessig og lyser DIY lang vei. Men hva så. who cares på gammel båt er det meir regelen enn unntaket.
Hva er det du snakker om? Ikke bestemt meg over hodet men har fått null konkrete tilbakemeldinger! Prøv å finn plateskruer i dimen jeg lurte på.
For et tullesvar!
  adeneo skrev On 30.4.2016 at 14.13:
Plateskruer i så grov dimensjon som 8mm er nok ikke hyllevare overalt, spørsmålet må vel være hvorfor du trenger gigantskruer for å feste en tynnplate ?
Det har jeg funnet ut, sjekket flere steder. Platen fulgte med braketten og hulla var boret allerede så spørsmålet er legitimt? Ikke så lett å tette dem!
  adeneo skrev On 30.4.2016 at 14.26:
Du får vel fire bolter hvor hodet blir synlig uansett, ettersom de er gjennomgående, og du da tydeligvis ikke skal bruke bolter med forsenket hode, eller i det minste vognbolter eller lignende, og dersom du selv synes det blir greit med franske treskruer, så bruker du det.
Skulle gjerne brukt skruer med flatt hode men ikke funnet noen eller en gjennomgående vognskrue men akterspeilet er forsterket med et skråstag på innsiden der hulla på platen er så det går ikke.
Enig at ikke det ser supert ut med synlige bolter men sliter medå finne alternativ...
  Kjell Steinar skrev On 30.4.2016 at 14.34:
Aluminium og rustfritt er vel ingen bra kombinasjon?
Bør ikke være noe problem, de fleste produsenter som lager aluminiumsbåter benytter syrefaste skruer og beslag. Aluminiumsbolter i syrefast båt er nok noe verre når det kommer til korrosjon, men en heller sjelden kombinasjon.
