60hk mariner 1998 totakt, kan den trimmes?
Hans-martin
60hk er den største av Marinermotorne med samme slagvolum. Så det er vel begrenset med tilgjengelige større forgassere osv som passer, og begrenset ekstra (praktisk) effekt du vil få ut ved forsøk på trimming. (antar du har forgassere og ikke elektronisk innsprøyting).
Kan lønne seg å se etter brukte 75 eventuelt 90hk i stedet for.
Det er ikke pengene og arbejdet værd at trimme en motor (medmindre, som trond123 påpeger, den findes i en kraftigere version med samme slagvolume), i forhold til at bytte den ud med en kraftigere model.
Problemet med at trimme en bådmotor er det faktum, at momentkurven bliver ændret. En motor, som trimmes betydeligt, vil typisk blive mere "hysterisk", dvs den vil nok levere en højere ydelse, men effekten vil kun være tilgængelig i et begrænset omdrejningsområde. En bådmotor har ikke (normalt) en gearkasse som i en bil, og det trænger man, når motoren kun kan levere effekten i et lille område på omdrejningstælleren. En bådmotor skal kunne levere moment/effekt (det er to sider af samme sag), helt fra de lave omdrejninger og til max RPM; kendt som en flad momentkurve.
