Heve påhengsmotor
Joltus
Ok. Hva spesifikt trenger du bilde av så skal eg ta det....
Det er jo lite spesielt med denne, uttern d66 med mercury verado 200 hk.
Eg klarer ikke se noen feller å gå i, derfor var eg ute etter erfaringer fra andre som har gjort lignende ting, og hva som gikk galt evt gode tips.
Det er ikke om eg skal heve den eller ikke eg lurer på, det er selve operasjonen med å heve den.
Redigert av Joltus (see edit history)
Og sørge for at det blir tett og nok moment på muttrene.
Jeg pleier å ha mutteren utvendig på de nedre boltene (forsåvidt også på de øvre men det er ikke så viktig der).
Da kan man flytte motor uten å røre de nedre boltene og tettingen.
Nyere Mercury-motorer bruker et slikt løfteøye-sett, gjelder vel alle Verado også.
bilde
