Spørsmål angående oppbygging av bakspeiel på Hansvik 18
Robin Berg
Holder sånn smått på å bygge opp bakspeiel etter at jeg fjernet den gamle etter at det var borret en masse hull som hadde forårsaket at alt treverk var råtnet opp. Jeg kommer til å bruke vannfast finer, jeg hadde en plate som har stått innendørs nå i 3 år som jeg har pusset ned og begynt å legge duk på.
Men til spørsmål...
Hvor tykk må speiel være i forhold til motor, tenker da til opp mot 75hk+? Vil jo gjerne bygge den overdimensjonert.
Er det standard bredde på utenbordsmotorer til feste på speiel? Her kunne jeg jo ha skjært ut spor i platen for å fylle den med et eller annet så jeg slipper å borre i treverk senere ved montering.
Platen som danner motorbrønn var svært tynn, hvor stor grad spiller tykkelsen inn på denne?
