M/B Bianca
M/B Bianca
matsemann skrev 35 minutes ago:
Jeg har ikke mere tilt, så om det ikke er noe som er lagt inn som en elektronisk begrensning, så er det rett og slett ikke nok tilt. Kan jo da tyde på at dette gjelder Mercury og Yamaha.
Tilten på motoren din er nok justerbar, tenker jeg. Det er den i hvert fall på min Evinrude e-tec. Normalt justeres den slik at motordekselet akkurat unngår å kræsje i skroget/brønnen på maks tilt.
M/B Bianca
M/B Bianca
Tilten på motoren din er nok justerbar, tenker jeg. Det er den i hvert fall på min Evinrude e-tec. Normalt justeres den slik at motordekselet akkurat unngår å kræsje i skroget på maks tilt.
M/B Bianca
M/B Bianca
matsemann skrev 27 minutes ago:
Tilten på motoren din er nok justerbar, tenker jeg. Det er den i hvert fall på min Evinrude e-tec. Normalt justeres den slik at motordekselet akkurat unngår å kræsje i akterspeilet på maks tilt.
