Talgpakning?polar 20
Rune Bull
Talgpakning på snekka ??  Ror aksel ? Propellaksel ? Hva gjelder det ? På bildet ser det ut til at det er pakkboksen på propellakselen du spør om.  Da må du prøve å finne rett tykkelse, kanskje 8mm vil passe.  Du skjærer lengder som når rundt akselen, så mange der er plass til.  Men ikke skru for hardt til , En pakkboks med talgpakning får du ikke helt tett, skal heller ikke være det.  Husk å fylle greas i fettkoppen, og bruk den av og til.
Ja, talgpakningen skal være inni der du har løst opp. Ta målet mellom akslingen og pakkboksen og kjøp talgpakning som passer imellom. Talgpakning selges i metervare. Du skal skjære opp lissene slik at det blir eit lite mellomrom mellom endene på lissene når den går rundt akslingen, så dytter du den inn med eit passelig verktøy. Så kutter du en ny lisse som er like lang og opningen mellom endene på denne skal monteres 180 grader i forhold til opningen på den forge lissa. Legg inn flere lisser til du ikkje får plass til fleire, men at du fortsat akkurat klarer å skrue på glanden. Dette skal ikkje teites til!! Men teit til det lekker ca en dråpe i minuttet under gange.
PS: Der har nok vært talgpakning, ellers tror eg at båten har vært ofte på bunnen.
