Skipsplast 15, lett renovering. Prosjekt tråd
ole magne80
Hei folkens!
Kjøpte meg en Skipsplast 15 nå i februar, den har stått i garasjen siden da.
Siden det er min første båt renovering så tar jeg i mot alle tips dere har!
Jeg tenkte først å male båten utvendig, men når jeg først er i gang blir det endel mere arbeid!
Kort liste:
Vindusvisker
Flere lys
Radio
Male båt innvendig og utvendig.
2 batteri, et kun til motor å et til forbruk. Med skillerele.
Turteller og voltmeter.
Nytt elektrisk anlegg
Åpne bunn for å fjerne skum.
Vaske og impregnere kalers
Vaske integiør.
El.lensepumpe med nivå sensor.
+ sikkert noe mere som er glemt...
bilde
Ikke gjort noe innvendig siden ny.
bilde
Står en gammel 60hk motor på den, det elektriske å forgasseren skal få en gjennomgang.
bilde
Startet demonteringen i dag, skal åpne den i bunn for å ta ut det våte skummet!
Er startet å sprikke i dørken.
bilde
Det elektriske på båten er ikke bra!
bilde
bilde
Siden jeg har hentet båten har styre wiren satt seg fast. Denne må åsså byttes ut
bilde
bilde
Redigert av ole magne80 (see edit history)
  • 3 uker senere...
bilde
Kappet gull i gulvet, her har det vært noen før. Alt skummet var fjærnet
bilde
Fjernet øvre laget med glassfiber. Ser at platen er startet å rottne
bilde
Platen var montert sånn at det var 100% tett, her har det samlet seg kondensvann over lang tid.
bilde
bilde
Glassfiber arbeidet var bra utført, så det blir jeg ikke å røre. Får spart inn endel timer at dette var bra utført!
bilde
HMS
bilde
Ting har tatt tid, vært på 5 dagers tur å hunden er opperert. Men fra helga braker det løst på nytt!
I helga har det kun vært jobbing
Gjort ferdig plata til bunnen. Støpt et ekstra lag i bunn.
Samt starta å montere plata inn. + bryterpanel, dual 12 volts måler, pussere, lys og noe nytt elektrisk.
Kalersen fikk seg en etterlengta vask, må reparene noen av kalerse bøylene å sy et lite slitasjehull.
bilde
bilde
bilde
bilde
Nytt lag med glassfiber
bilde
Prøvemontering
bilde
Nye el kabler til motor
bilde
Rengjøring av skitten kalerse, impregnering neste gang.
Nå må plata festes, samt det skal males innvendig. Lensepumpe osv.....
bilde
Fikk montert fiber inn på hytta åsså. Glad arbeidsuka starter nå så jeg kan slappe av litt ?
