problemer med logg sensor, nexus log/temp
Storfiskeren
Installerer en logg/temp sensor som tidligere eier sier fungerte fint, men han har hatt SEA data enheten demontert i noen år.
Temp sensoren fungerer, men jeg får ikke noe utslag på knopmåleren.
Vedlegger bilder.
Det var masse bunnstoff på skovelhjulet som jeg har skrapt bort. (Noe er fortsatt igjen..)
Noen som har forslag til hva som bør gjøres her?
bilde
bilde
bilde
Da ser det ut til at reedreleet har tatt kvelden, og at du må bytte hele greia.
Sjekk også at skovlhjulet løper helt fritt og ikke lugger på noen plass. Plasten i skovlhjulet sveller litt over tid.
Den er engelsk denne her og ikke den beste kvaliteten.
Det er dette jeg har kommet til også, noe forslag til hvor jeg får tak i ny? Eller er kvaliteten slik at jeg bør bytte alt?
Jeg mener at den testen har jeg aldri fått til inne i båren, men den er ok i sjøen.
Det er som regel en rue som stopper den og da er det bare å ta den inn og sette i dummy og gjøre enn ren.
Alle marine butikker skaffer vel deler.
Manualer på nett.
http://www.hellasmarine.com/Nexus_Manuals.htm
http://www.manualslib.com/manual/846230/Nexus-Nx-Sea-Data-Set-Th43.html?page=7#manual
Ps Går Silvia og Nexus sammen?
Ser jeg var i kontakt med svensk i 2012,
Fra: Nexus Technical Support [mailto:Nexus.Support@garmin.com]
Har hatt NX2  siden 2011 ok den
Prøv her
Watski AS
Vestre Haugen 21, 1054 OSLO, Norge
Phone:             +47 22820060
Phone direct:  +47 22820063
Mobile:             +47 90933173
E-mail:              h.morck@watski.com
Internet:            www.watski.com
Redigert av roger-jo (see edit history)
Hjertmans har en del reservedeler
http://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/instrument/garmin-instrument/garmin-gst43-genomskrovsgivare
http://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/instrument/garmin-instrument/garmin-gst43gst10-genomskrovsgivare
eller bare hjulet
http://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/instrument/nexus-tillbehor/paddelhjul-silvalogg
ett tips hvis den funker men gror fast........
ta en tunn tamp som du håller i hver ende o kaster ut framfor føren, og låter båten
seile over så slipper du den ene enden da tampen fastner mot kjølen, kan behøve gjøres ett par ganger, men er mye enklere enn å rykke opp giveren o stoppe i blindpluggen
S/Y Gunga Din
  • 2 år senere...
Mulligan skrev On ‎01‎.‎05‎.‎2016 at 21.14:
Det er magnet kun i en skovle.
En liten rund stavmagnet.
Jeg har et instrument som viser dybde, men ikke fart. Paddel-hjulet går rundt, så enten er giveren gåen eller så er magneten borte på hjulet. Ser man magneten som en dings på en av skovlene? Kvier meg for å dra opp giveren når båten ligger på sjøen,  . .
https://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/instrument/garmin-instrument/garmin-gst43-genomskrovsgivare
https://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/instrument/nexus-tillbehor/paddelhjul-silvalogg
Paddelhjul Silvalogg
Redigert av Havgap (see edit history)
