Dagsven Startet 1.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2016 Hei. Har startet med å våtslipe skroget over fenderlist. Har fjernet en del klistremerker og ville derfor freshe opp gelcoaten. Valget falt på Abralon skiver med 2000 og 4000 korning. Polerte så opp først med ullpad og så deretter skumpad. Bildet viser lite prøvefelt etter Våtslip. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 1.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2016 Har selv benyttet Abralon en del, og vært godt fornøyd med resultatet. Blir en del mindre arbeid enn Autosol når det må taes litt av gelcoaten for å få bra resultatet. Blir nok bra. Sitér dette innlegget Link to post
Dagsven Svart 1.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2016 Autosol tok ikke nok. Gelcoaten virker Veeldig hard kontra billakk, dog er vel billakk egentlig hardere? Sitér dette innlegget Link to post
Bayman Svart 2.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2016 Hei Hvor fikk du kjøpt Abralon skiver? Jeg har spurt etter disse mange steder, men alle jeg har spurt har sluttet å selge disse. Sitér dette innlegget Link to post
Dagsven Svart 2.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2016 http://www.norbond.no/poler-baten-med-abralon-n-23.aspx Sitér dette innlegget Link to post
Dagsven Svart 5.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2016 Her er siden over fenderlist ferdig polert. Må si meg fornøyd med resultatet. Dette er en båt fra 2006?? Sitér dette innlegget Link to post
Dagsven Svart 5.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2016 Motor ble også våtslipt og polert opp til speil? Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 22.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2016 Oj! Kan slik våtsliping fungere på denne motoren også, eller må den klarlakkes på nytt også da? https://baatplassen.no/bildearkiv/22/22923/img_6149.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Dagsven Svart 22.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2016 Litt vanskelig å se hva som har skjedd med motoren din. Mye riper og skrammer? Prøv med 2000 Abralon eller rubbing med mye cut. Prøv deg frem. Må ha roterende maskin. Forsiktig med hjørner og varmegang. Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 22.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2016 Gir det en sjanse, har ikke vært borti noe så må være sol/salt som har gjort det (klistremerkeriften var der lenge før). Takk for tips! Sitér dette innlegget Link to post
