Hvordan få blåse/bøye til å stå rett i lodd over eks. anker?
TB22
hvis du kun skal markere noe ville jeg hatt en bøye med mye mindre oppdrift enn vekten av loddet på bunnen. Så er det bare å tilpasse lengden på tauet slik at det bli stramt nok (tidevannsforskjell, strøm, båttraffik osv bør tas i betrakning så klart). Hvor dypt er det?
Redigert av Framtia (see edit history)
Dybden varier fra par m, til ned mot 40-50m. Så lengden må tilpasse hvert punkt, samt høyde for tidevann og evt drag i sjøen at ikke blåsen elller bøyen løfter og flytter på ankeret.
På de dype stedene blir de gjerne stående en stund til vær og lokale forhold mest mulig er optimalt for et rett lodd. Av naturlige grunner er jeg ikke ute på samme tidpunkt som dykkerene.
Redigert av TB22 (see edit history)
Ikke kritisk at det er helt nøyaktig, er ikke til formelt formål men av praktiske grunner er det ønskelig å logge mest mulig rett plassering og for ikke få for stort avvik fra kjent plassering overflate til havbunn.
Alt etter avstand ned bør vi klare avvik under +- 3m i horsiontalplanet.
En kraftig line eller sterkt snøre, er det bedre en tau/nylon ?
Edit: Markering blir ikke liggende permanent, sånn at evt dykk senere vil man ikke kunne følge noe lodd
Jeg har drevet mye med søk under vann, og lagt ut merker på vrak osv. Det vil jo normalt holde med en 3-4 meters presisjon, så du skal ha ganske utfordrende forhold mhp strøm om du ikke kommer nær nok med metoden jeg skisserte over. Om det er lite strøm klarer du sikkert å treffe med bedre enn +- 2 meter. Husk forøvrig at når dykker senere skal finne samme sted så må man på nytt slippe et bunntau som treffer rett posisjon på havbunnen, dvs at strømforholdene kan spille deg et puss da også.
Ja, det beste er så klart at du har en line som i minst mulig grad fanges av vannstrøm, og du kan også bruke en blåse som vannet ikke så lett tar tak i. All motstand vil jo øke kreftene sideveis.
Her er en egnet line, og så kan du bare bruke en 1,5 liters brusflaske som bøye.
https://www.byggmax.no/verkt%C3%B8y-och-jernvare/overtrekk-tau-och-st%C3%A5ltr%C3%A5d/rep-och-tau/loddsnor-r%C3%B8d-p28542o
Er det slik at punktene som skal posisjoneres bestemmes av dykkeren på første besøk, eller skal han gå ned til punkter du definerer på forhånd?.
Hvis det siste er tilfelle kan du finne noen objekter som veier minst 10 kg i vann (betong eller metallskrot), og så slippe ned disse med linen trukket gjennom i en løkke. Da kan du stramme opp, og senere også trekke linen opp på overflaten når du er ferdig. Loddene ligger da igjen som markører på bunn.
Er det svært og dyrt prosjekt? Isåfall er det vanlig å bruke en hydroakustisk transponder.
Dessverre så har et visst firma i Horten sågodtsom monopol, og prisen er deretter.
Billigløsning er garnkuler i en taustump og et lodd. Så finner du de på ekkoloddet.
Ingenting på overflaten som kan slite seg eller bli viklet inn i noe annet.
Interressant. Gir garnkuler utslag på ekkolodd altså? Du kan lett skille de fra andre ting. Hvis en dykker tar med seg ned en kule og noen meter med line og fester på et punkt..
Ikke noe kostbart prosjekt nei.
Punktene er som oftest kjent fra før men de finner også nye. Fra før ligger det en del merkede punkt men line opp til bøye som surer rundt med mye slakk i linen, men disse kan jeg enkelt stramme opp.
vel, ikke umulig at ekkoloddmetoden kan fungere, du må passere over mange ganger og logge posisjonsdataene slik at du danner deg et bilde over hvilke posisjoner som er mest sannsynlige.
Vedr line så er jeg mest bekymret for at den kommer hel opp igjen og ikke blir liggende som trøbbel for andre.
