Giroljen på Mercury 50hk EFI er grønn med skjolder i lysere farge
Goofyflyfisher
Tappet ut giroljen på undervanns giret på min 50hk Mercury EFI i dag. Stusser på at fargen var grønn ikke brun som jeg ville trodd den skulle ha vært. Motoren er ny i mitt eie så jeg vet ikke hvilken olje som sist ble brukt. Den har også noen skjolder av lysere farge. Noen som vet om dette er noe å bekymre seg over.
https://baatplassen.no/bildearkiv/62/62663/1462221934.jpg
Grønn farge er bra. Da er det Mercury/Quicksilver High Performance gear lube. Best there is.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Takk for svar. Snakket også med Bakken Motor i da, De sier det samme som deg- Jeg var også usikker på mengden olje som var i giret. Det er ikke mere enn 2-3 dl. Dette kan tyde på at det ikke er byttet olje på dette giret siden motor var ny i 2010. Disse motorene blir levert med bare 2.5 - 3dl olje.
Da er vel alt i orden.
