Nordfjording Startet 4.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2016 Under kjøring kuttet begge brytere ut, og får ikke trimmet flapsene. Prøvde og kjøre flapsene ved og overstyre de og flapsene virket. Brytere som stod i båten er fire polet, og Maritim hevder det bare er tre polet og få tak i, og ved og koble de slik annvisningen deres var, så skal det virke. Men det gjør det ikke. Er det slik at den ledningen da som går mellom brytere ( pol fire) at den reverserer styringen av flapsene? Eller er det problemer at jeg ikke har nok amper fra eventuelt rele til pumpen? Hydraulisk Sitér dette innlegget Link to post
JonnyBoy Svart 4.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2016 (redigert) Du kan bruke 2 stk topolte brytere for å få dette til å virke. Det ligger en del tråder om dette, f.eks denne: https://baatplassen.no/i/topic/98870-hjelp-med-%C3%A5-koble-trim-flapsene-fra-orginal-bryter-til-to-manuelle/ Redigert 4.Mai.2016 av JonnyBoy (see edit history) Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
