Tilrettelegging for fritidsbåt i indre Oslofjord
Horst
Hadde absolutt vært fint mes noen flere bryggemeter langs fjellet eller steiurene som ellers ikke blir så mye anvendt. Når man ser hvor populært f.eks brygge i Dragsund ellet på Furuøya ville det nok blitt flittig brukt også uten strømkontakt og vann.
Har væry bøyemedlem noen år, men ettersom jeg aldri brukte bøyene sluttet jeg med det. Synes slik privatisering og utlegging av bøyer midt i perfekte svai-områder er uheldig.
Guest Avmønstret#
Noen få ganger har jeg sett båter sende ut en i jolla for å gå i land og slå ned bolter før "moderskipet" legger seg mot land. Det kan jo være en strategi for å få lagt seg til der det kan være litt vanskelig.
I seilbåten har jeg også et par gode kulefendere og også en planke som vi bruker mellom evt fjell/stein og fenderne hvis det er "dårlige forhold" når man ligger longside. Et par virkelig lange tau kan også være hendig for å få fortøyd.
Jeg er helt enig i alt det du skriver men det er også en del triks som er relativt enkle for å kunne legge seg plasser uten at det må være brygge eller annen tilrettelegging der.
Det er mange fine steder å legge til i indre Oslofjord, selv om kanskje flere av dem ikke er å betegne som gjestehavner.
Selv om Gressholmen kro ikke er i drift i sommer er jo Gressholmen et fint sted å vandre rundt på. Det samme med LIndøya. Det er jo gjestebrygger begge steder. Husebergøya er kanskje vel kupert, men flott utsikt fra tårnet på toppen! Og gjestebrygge!
Ellers er Steilene utenfor Nesoddlandet vel verdt et besøk. Gjestebrygge både på Landsteilene og Persteilene ( drevet av Nesodden Seilforening).
Har også besøkt gjestebrygga på Storøyodden i Bærumsskjærgården. Det er det blitt en flott badeplass etter at flyplassen er lagt ned. Går du noen få metre innover kan du faktisk titte på og gå på en del av den originale rullebanen som er bevart der. Morsomt!
Og Vollen har også gjestebrygge og er et koselig sted med ikke minst et besøk på Oslofjordmuseet å anbefale.
Håøya er allerede nevnt, og det er koselig inne i Sætre også!
Forøvrig er jeg enig i at kommunen ikke er spesielt flink til å tilrettelegge for båtfolk!
Redigert av Pequod (see edit history)
  • 9 måneder senere...
Fra Amta i dag (har klippet inn teksten ettersom saken befinner seg innenfor betalingsmur):
Statens vegvesen har sendt ut varsel om oppstart av utbyggingen av en småbåthavn på Håøya.
Området det gjelder er Tåjebukta som eies av Oslo kommune. Det er Bymljøetaten i Oslo som ønsker detaljreguleringen for å forbedre tilgjengeligheten for allmenheten ved Håøya.
Det skal også vurderes omregulering til kai, farled, strand, friområde, bebyggelse og anlegg, annen offentlig eller privat tjenesteyting samt kaste- og låssettingsplass. Aktuelle hensynssoner for planområdet vil i hovedsak være flomfare, bevaring av landskap og bevaring av kulturmiljø.
Småbåter
Oslo kommune ønsker å bedre tilgjengeligheten for allmenheten til Håøya ved å legge til rette for gjestehavn for småbåter i Tåjebukta. Tiltaket vil avlaste hovedskipsfarleden inn Oslofjorden på østsiden av øya, ved å legge forholdene til rette for småbåtfolket på vestsiden av øya.
Mulig kafédrift
«Bedre tilkomst til øya vil kunne skape grunnlag for kafé og annet servicerettet tilbud på øya, i samsvar med forslaget til forvaltningsplan for øya som den nå foreligger. Det vurderes om eksisterende bygg nær Tåjebukta skal være del av reguleringsplanforslaget for å tilrettelegge for eventuell framtidig kafédrift.» skriver vegvesenet i sitt varsel.
I tegningene ligger det inne blant annet flytebrygger, en bølgebryter, kajakk/jollebrygge, tre-brygge og en utvidelse av servicebrygga.
