Liker du lukten av eksos fra din båtmotor?
Andboats
Har en nyere dieselbil og må si at det er ikke noe dieselslukt av den. Er vel kun under fueling det merkes det er diesel. Bruker alltid engangshanskene ved siden av pumpene.
I mitt tidligere yrke ble det myyyyyyyye dieseleksos da vi fyrte opp V16 motorene.
Selv med forvarming på kjølevannet hjalp ikke det. Først da propellen ble koblet inn forsvant den sure eimen.
Det vi kanskje ikke tenker så mye over er denne:
http://www.nrk.no/urix/_-diesel-er-kreftfremkallende-1.8196554
Spesielt taxisjåfører med det drivstoffet har de funnet økning hos.
Redigert av Gudrun (see edit history)
Må innrømme at jeg har større nytelse av å kjenne lukta som kommer når jeg borer et nytt hull i båtens glassfiber/ gelcoat. Da kjennes det med ett ut som at båten er fabrikkny.... Nybåtlukt. Men det varer bare en knapp halvtime, og jeg må på nytt erkjenne at båten min faktisk fortsatt er 35 år gammel.... Men så er det bare å lage et nytt hull... Og lukta varer en ny halv time. :)
Dette her er vel akkurat det det handler om, å kalle fram gode minner :thumbsup:
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Påhengeren jeg har nå er så og si luktfri og eksosfri.. men  når jeg var yngre så var gikk det på totaktere både båtmotor og mopeder/MC
Syntes det var helt hærlig i Marinen da vi starta V16 MTU` ene  både lukt og lyd
  • 1 måned senere...
På veien er det kun bensin som gjelder. Og spesielt eksos fra gamle forgassermotorer (f eks nystartet veteranbil med litt kraftig motor) lukter deilig.
På vannet er min soleklare favoritt lukten av eldre totaktsmotor som nettopp har startet. Herlig. Lyden er fin også, dersom 3, 4 eller 6 sylindre.
4 takts bensin lukter ikke like spesielt da de ryker veldig lite, men fortsatt fin duft de gangene man merker den.
Diesel på sjøen kan jeg også skjønne, det lukter fint av diesel på sjøen, men aner ikke hvorfor kontrasten er så stor til lands. Likevel foretrekker jeg klart duften av bensin.
Lingefan
Enkel psykologi (sitter mellom øra)! Diesellukt på sjøen er sol, sommer og båtliv, men på land er det jobb, kø, forsinkelse og alle idiotene i bilene rundt en?
Får man dieselukt inni en bil/båt så har man nok griset fælt under tankin(skjønner enda ikke hvordan folk klarer å grise så jævlig på dieselpumpene) lukter det stygt av dieselbilen din under kjøring så er det ett tegn på att du daukjører bilen og du trenger å lære deg å gasse litt mere på under kjøring.
Når det gjelder lukten av båtmotor så får jeg kun bittelitt 2takts lukt/røyk når jeg starter motoren etter lang tids lagring. Jeg kjører kun med ipone 2takts olje nå og den er mer eller mindre helt luktfri :) Dette er på en 1993mod 85hk yamaha
www.scooterforum.no
Hmm, første som slo meg når jeg leste innledingen. Han dradd inn litt for dype åndedrag..
Men må si meg litt enig, mer her fyrer vi med bensin og totaktolje og den er som med kaffien best ny åpnet og ny trukket  :yesnod:
kjører 2t snøscooter , og hver vinter i starten av sesongen så er det godt å kjenne 2t lukta i nesen.
... men ikke all 2t lukt er like god, noen oljer lukter bare surt og stramt.   Feks Shell Nautilus som klart indikerer at den kommer fra gamle dinosaurer.
bilde
diesel lukt kan jeg styre meg mer for - forbinder den med å reise med buss , som ikke var noen höjdare når jeg var liten - var alltid kvalm (hjalp heller ikke at folk røkte som skorsteiner over alt)   Men med dagens motorer er ikke lukta på langt nær plagsom på samme måte som før.
Men lukter som er sommer for meg derimot - er lukten av lakk , linolje - og polyester!
Guest Avmønstret#
Pøh! Har ikke hatt bil med rørestake siden gudene vet når (har det nå da men...). Hvordan kan man daukjøre en moderne dieselbil med et moderne automatgear (dsg på Touranen, et mer gammelmodig automatgear på Forden)?
Å beskylde meg for daukjøring tar jeg nesten som en personlig fornærmelse. Jeg kan garantere at de ikke var daukjørte. Begge dieselbilene var firmabiler, og som du vet så er verdens raskeste biler leiebiler og firmabiler :-)
Men det er et godt poeng en annen hadde med Mercedes, særlig med helskinn. Kan ikke si at jeg har hatt samme opplevelsen av dårlig lukt i drosjer.
En annen sak er at vi brukte dieselvarmer mye om vinteren, og med stillestående luft rundt bilen og røyk fra varmeren så ble det ofte lukt i bilen før man startet opp. Pluss at dieselvarmerne på begge bilene kun holdt nesten hele første vinteren, dvs at de hadde episoder med mye røyk og dritt før bilene måtte inn til fåfengt reperasjon, hvor varmeren virket litt neste vinter før de konket ut igjen. Og nei, vi har ikke mye småkjøring men over 3 mil til jobb.
Bensinvarmeren i siste bilen har fungert uten hikke noen gang.
Kommer det en sånn biodiselstasjon nær båten så blir jeg kunde.
Hei.
Tenkte på dette når jeg startet opp motoren i dag, og dieseleksosen steg inn i båten.
Lukten av sommer tenkte jeg.
Hva synes dere om eksoslukten fra din motor?
Liker den så godt at jeg har lagt egen tilførsel fram til cockpit gjennom slange og kuleventil så jeg kan sitte å nyte den under gange.
Tydelig mange som er glad i å puste inn gift (eksos). Og av den grunn starter motoren opp i lang tid før fortøyningene skal kastes.. Kanskje til glede for noen, men kanskje ikke alle.
Ville tro det var normal høflighet å begrense denne tommgang-kjøringen til et minimum. Det er tross alt begrensa til maks to minutter i bil.
Argumenter om at det er viktig å varme opp motoren før en drar, er vel også heller tynt. Kan vel kjære noen minutter på tommgang ur fjorden.
