Kjellg Startet 6.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2016 Har en NB820 hvor det kun er manuell lensepumpe. Har ønske om å sette inne en elektrisk lensepumpe men vil helst unngå å lage nytt hull i skroget. Hvordan gjør dere godtfolk dette? Kobler dere ut den manuelle pumpen og heller kobler på en elektrisk? Eller setter dere inn en Y ventil etter den manuelle og bruker samme hull i skroget? Egentlig så var jeg litt usikker på om jeg trenger den manuelle pumpen, men tenker samtidig litt sikkerhet. Kom gjerne med meninger om emnet :) Sitér dette innlegget Link to post
Flow Svart 6.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2016 (redigert) Du kan sette på en Y-ventil, med 2 stk tilbakeslagsventiler, en mot hver pumpe (bak Y-ventilen). Dette fungerer greit, ulempen er at tilbakeslagsventilene struper litt på pumpekapasiteten samt at de kan svikte. Uansett vil det vel ikke være noe særlig gjennomstrømming feil vei gjennom en manuell pumpe hvis tilbakeslagsventilen svikter (og bruker du den manuelle pumpen er du jo i båten, og da merker du at du evt. pumper vannet tilbake i båten gjennom den elektriske lensepumpen hvis den tilbakeslagsventilen svikter). Tilbakeslagsventil selges blant annet på Maritim: https://www.maritim.no/tilbakeslagsventil-13-19-25-mm#.VyxC_3lf1aQ Redigert 6.Mai.2016 av Flow (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GjeEsp Svart 6.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2016 Jeg har samme utgangspunkt og etter å ha undersøkt manuell og elektrisk pumpe fant jeg at det er tilbakeslagsventil originalt i begge deler. Tenkte derfor å bruke et Y-ledd etter manuell pumpe og koble elektrisk der slik at begge bruker samme skroggjennomføring. Som Flow sier så kan de svikte, men det kan jo pumpene også gjøre. I tillegg kan en jo sette på en stengekran på slangen til hver pumpe slik at om en tilbakeslagsventil skulle svikte så kan man kjapt stenge til den pumpen og bruke den andre. Da tenker jeg dette som en nødløsning om det skulle bli behov. Mvh Gjert Sitér dette innlegget Link to post
