k1mbo Startet 7.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 7.Mai.2016 Når vi skulle ankre opp for første gang i år, så ville ikke ankervinsjen slippe ut ankeret. Hverken på panel eller fjernkontroll. Trykket et raskt trykk på opp (ble et kjapt da eg ikke hadde mye å gå på opp ).. Der var det liv. Men når eg trykker på utløseren er det helt dødt! Noen som har vert borti lignende? Og kanskje har løsningen? Eller må det mekaniker til? Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 7.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2016 Hei ! Hadde problemer i dag jeg og, slapp ut, men ville ikke opp igjen ! Gikk over alle kabler og koblingspunkter. Litt irr på noe, men synderen viste seg å være dårlig jording. Håper løsningen er like enkel for deg. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
k1mbo Svart 17.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2016 Gikk over alle kolbingene uten at det hjalp. Ikke tegn til liv, når en trykker på utløseren. Til slutt demonterte eg dekselet og hjulet, slik at eg fikk frigjort ankertauet. Kjørte vinsjen inn på vinsj uten tau og prøvde utløseren igjen, og etter å ha gitt den et par "opp signaler" begynnte den å virke på utløseren og. Ka som var feilen vet eg fortsatt ikke. Men har funket som den skal siden Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 17.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2016 Pussig, men så lenge den virker igjen Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Worry II Svart 17.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2016 Den ene min er også død. Jeg får gjøre samme jobben som k1mbo, så får jeg se om den våkner til live igjen. Siste jeg gjorde på gamlebåten var å montere ny vinsj, så hadde håpet å slippe det på den nye :-( Sitér dette innlegget Link to post
k1mbo Svart 18.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2016 Lykke til. Håper det løser seg like enkelt og uforklarlig for deg og Worry II Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 18.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2016 Releet som fusker, eller er irret på kontaktene. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Worry II Svart 18.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2016 Ja, får demontere og rense litt, så får vi se.. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 18.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2016 Det er dette med å stå seg i hjel. Ta av tauet/ kjetting ved vinteropplag og test noen ganger i løpet av vinteren. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
k1mbo Svart 19.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2016 Det er dette med å stå seg i hjel. Ta av tauet/ kjetting ved vinteropplag og test noen ganger i løpet av vinteren. Ja det tror eg kan være lurt. Skal hvertfall gjøre det kommende vinter. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 19.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2016 Multispray er båtfolkets beste venn, både til preventiv og problemløsende bruk ! http://www.soudal.com/soudalweb/productDetail.aspx?w=6&p=590&ID=3776 Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
