Engbo ankervinsj slipper ikke ankeret
k1mbo
Når vi skulle ankre opp for første gang i år, så ville ikke ankervinsjen slippe ut ankeret. Hverken på panel eller fjernkontroll.
Trykket et raskt trykk på opp (ble et kjapt da eg ikke hadde mye å gå på opp  :sweat: ).. Der var det liv.
Men når eg trykker på utløseren er det helt dødt!
Noen som har vert borti lignende?  Og kanskje har løsningen? :pray:
Eller må det mekaniker til?
Hei !
Hadde problemer i dag jeg og, slapp ut, men ville ikke opp igjen ! :nonod:
Gikk over alle kabler og koblingspunkter. Litt irr på noe, men synderen viste seg å være dårlig jording.
Håper løsningen er like enkel for deg.
42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
  • 2 uker senere...
Gikk over alle kolbingene uten at det hjalp. Ikke tegn til liv, når en trykker på utløseren.
Til slutt demonterte eg dekselet og hjulet, slik at eg fikk frigjort ankertauet.
Kjørte vinsjen inn på vinsj uten tau og prøvde utløseren igjen, og etter å ha gitt den et par "opp signaler" begynnte den å virke på utløseren og.
Ka som var feilen vet eg fortsatt ikke. Men har funket som den skal siden  :thumbsup:
Multispray er båtfolkets beste venn, både til preventiv og problemløsende bruk !
http://www.soudal.com/soudalweb/productDetail.aspx?w=6&p=590&ID=3776
