Hvor mye raskere går en båt i saltvann?
enter4u
I teorien skal båten din gå noe fortere i saltvann, men det vil nok ikke være praktisk målbart. Grunnen til fartsøkningen er at saltvann har større tetthet enn ferskvann, noe som vil gi propellen større skyvkraft, men til gjengjeld vil friksjonen mot vannet øke. I tillegg vil båten din flyte lettere, d.v.s. få større fribord i saltvann av samme årsak som gir propellen større skyvkraft. Regnestaven min tilsier en fartsøkning på 0,02 knop på snekka og tilnærmet 0,2 knop på Shetlanderen.
Flytter du båten til et ferskvann som nødvendigvis ligger høyere enn havoverflaten vil du få et lavere luft-trykk. 1 bar pr 11 meter tror jeg det er. Tynnere luft inn i motoren vil kunne gi en vesentlig reduksjon av motorytelsen, avhengig av hvor høyt du befinner deg.
<{POST_SNAPBACK}>
:nonod: Nei, dette er nok feil, vi snakker om milibar på disse høydeforskjellene.
En millibar (mb) eller hektoPascal (hPa) endring i lufttrykket betyr en høydeendring på ca. 8 m. :yesnod:
