Diesel filter problem eller luft?
Obligatorisk
Hei
Den ene motoren min begynte å gå ned på turtall, fra 3000 til ca 2000.
Prøvde flere ganger i løpet av 15min å få den høyere uten hell. Da tenkte jeg det måtte være filteret.
Byttet for-filter og luftet og kjørte videre. - OK
Jeg trodde da at jeg var rammet av dieseldyr. Men, etter å åpnet et filter som ser helt ok, vet jeg ikke. Skulle ikke disse ha sett skitne ut hvis filteret er tett?
Eneste teori jeg har er at det har kommet luft inn i systemet. I 300l tanken ( har 2stk) var det ca 70l igjen og vi kjørte i noe bølger.. Å at det har sugd luft? Har vanskelig heter med å godta den men..
Noen som har opplevd lignende?
Hej
Det kan mycket väl vara att motorn har sugit luft. Jag har varit ute för samma under en medveten test hur lång man kan köra innan motorn suger luft. I trygga vatten och helt lugnt väder testade jag detta, måttliga svallvågor gjorde att motorn sög luft och då hade jag drygt 50 liter kvar på två 150 l tankar. Jag har byggt om mina tankar, jag vill inte ha något skräp eller vatten kvar i botten på tanken utan har stängt sugröret på toppen och tar bränslet i avtappningen i botten på tanken. Då avtappningen sitter i sidan på tanken blir detta inte bra ur skvalpsynpunkt. Jag har gjort två små tankar en till varje tank på drygt 1 liter som fungerar som skvalpskydd, se på bilden i samband med motorbyte, endast en slang för luftning saknas.
