Mercruiser 502 MPI vil ikke opp i turtall
Pål Sørensen
Hvorfor skiftet du coilen i utgangspunktet? Hva var symtomene og,
Har du gjort noe anner med motor/reknisk?
Er det helt sikkert at det er "coilen" du har byttet? Kan du beskrive dette mer detaljert?
Regner med at du har full kontroll på drivstofflinken?
Tror coilene er superrobuste på disse motorene.
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Litt vanskelig å si ut fra bildet hvilken versjon du har men motoren har mikroprosessorstyring, det er vel en MEFI-3 eller noe og den har noen  få sensorer. MAP-sensoren sitter enten i innsuget eller er tilkoblet via en slange og skal sense manifoldtrykk samt lufttemperatur. Veivakselsensor (sammen med fordelersensor) styrer tennings- og innsprøytingstidspunkt. I tillegg har den tempføler i termostathuset samt noen andre til instrumenter og alarmer/ sikkerhets-system. Det er mange varianter og årsmodeller så det blir ren gjetning så lenge du ikke har et scan-tool.
De koster vel rundt ti båtlapper, så det lønner seg nok å høre med nærmeste MerCruiser forhandler eller et båtverksted, om de kan låne deg et, eventuelt hjelpe deg med dette ?
Det er jo en MPI, så den har DLC kontakt for å koble til et slikt instrument, og kan man lese instrumentet kan man ofte finne ut hva feilen er, selv om eldre modeller har en del færre sensorer og slikt, som DieselDahl nevner ovenfor.
Såkalt "drive home" modus på modeller eldre enn 1997 (gamle utgaven 502) sperrer turtallet på 2800 rpm, og i enkelte tilfeller kobles halvparten av dysene ut mellom 1200rpm og 2800rpm for å ytterligere begrense motoren.
Du merker normalt dette, motoren rett og slett "butter" på 2800rpm, og vil ikke lengre!
I såfall har ECM'en oppdaget en feil, og redusert turtallet, og den enkleste måten å lese av den feilen, er med et Scantool.
