Hva heter denne tiltmotoren? Mercury 50hk
Danielomg
Har et problem med min tiltmotor, vil ikke tilte opp eller ned i vanlig hastighet, skrudde opp lokket og der så eg at børstene var utslitt, trenger da nye børster og ledning sp går fra tiltmotoren og opp i motoren på båten da det er hull i gummien på den. Men problemet er at eg ikke veit ka tiltmotoren heter, pga alt av merkinger er borte.. Noen så kan hjelpe meg? i verste fall e det mulig å kjøpe en ny tiltmotor av et annet merke,
Men vil den da passe?
bilde
bilde
Er det ikke en gammel Mercury da?
Prøv å google Mercury power trim tilt motor, unit eller cylinder så får du opp masse bilder.
Her er mye saker https://bmr1.com/store/products/category/tilt-trim-mercury-mariner/
Da er det jo bare å lete opp delenummeret til en 1996 modell Mercury 40.
