Vannlekkasje MD7B
Tore_Tang
Hei!
I forbindelse med at jeg startet motoren etter vinteropplag oppdaget jeg at motoren lekker vann mellom blokka og vannpumpa. :headbang:
Tror ikke den gjorde det de første 10-15 minuttene men det er jeg ikke sikker på. Iflg verkstedet sannsynligvis en simmerring som er gåen. Hvor mye arbeid er dette å fikse, og kan det være andre årsaker?
Det lekker rundt 1 dl i minuttet ved 1500-1600 omdr.
MVh Tore
Dette bør være en kurant sak, hvis motoren ligner på MD5. Du skrur av vannpumpa og skifter de to pakningene som ligger i røret inn til blokka. De får du kjøpt hos alle Penta-forhandlere for en hundrelapp eller så.
Mer bekymringsfullt er imidlertid årsaken til lekkasjen. Det kan være at pakningene er slitte, men det kan også hende at de flytter seg under press fra et kjølesystem som er i ferd med å tette seg. Dreneringshullet som vannet lekker ut av, er der fordi vannet må slippe ut et sted når det ikke kommer fram der det skal - og for å gi deg en early warning om at noe kan være galt.
